Заклинило замок зажигания
kuznet87
#1 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Вт дек 18, 2012 9:15 am
ключ не поворачивается ни в одно положение, руль заблокирован (коробка МКПП, руль крутить-вертеть пробовал - не помогает( , соответственно утащить машину на тросе до дилера нереально? подскажите как быть..
если менять личинку замка (11000) то нужно вести на эвакуаторе, высверливать личинку, заказывать новую, прописывать новый ключ под имобилайзер..итого минимум 20000, подскажите как отделаться малой кровью?
2.0 Intense MT S26
Tsunami 79
#2 Непрочитанное сообщение Tsunami 79 » Ср дек 19, 2012 12:05 pm
Сегодня была такая же ситуация.Утром завел все нормально было заглушил,стал заводить а ключ не поворачивается ни в одну сторону и такое ощущение что личинка разболталась.Через минуты три смог повернуть ключь, опять заглушил вытащил ключ и опять такая же хрень.Покатался по району раза четыре еще так было но потом все стало как и раньше.Я тоже думал замок придется менять.
Crocodil
#3 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср дек 19, 2012 12:26 pm
Ну если он клинит механически , может для начала попробовать универсальную проникающую смазку WD-40 ( в аэрозольной упаковке ).
Alexey-R
#4 Непрочитанное сообщение Alexey-R » Ср дек 19, 2012 12:33 pm
Может быть выработка самого основного ключа. У меня аналогично было на замке МКПП. Проблему решил сменой ключа на запасной.
Вернуться в «Электрика»
