Вот мне по гарантии поменяли моторчик печки (выл как собака),
по срокам почти 2 месяца ждать пришлось (на прошлом ТО 30 000 выявили - и то потому что сам сказал).
Замена моторчика заняла 20 минут.
Признаки сдыхания моторчика:
1. Установить средние обороты...
2. Выключить моторчик и послушать - нет ли скрипа (при его остановке)
3. Включить моторчик и послушать - нет ли скрипа (при его разгоне)
Замена моторчика печки
- Vladimir42
Такая же проблема! Позвонил в Рольф! Не знаю, что там у них с ценниками, но цена этого моторчика с их слов 9500! Решился чинить сам. Починил.
Проблема в том, что на шкиве,который держит сам вентилятор, появляется люфт. И как только он слегка проваливается вниз, моторчик начинает жутко скрипеть. Нужно снять вентилятор, и снять все шайбы под стопорным кольцом, которое самое крайнее на шкиве. Заменить штатную тоненькую резиновую прокладку на более толстую. Собрать и готово.
- Maxwe11
Kozmar
Мне тоже заменили, сказали "болезнь". Только не ждал. были на складе.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=11313
Вова ! . Всех гаишников в Кемерово на капот уложил, а моторчик печки стал сам ковырять. Или твой ланс сняли с гарантии?
А про гарантию спросить не ришился чтоли?Vladimir42 писал(а):Решился чинить сам.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
- Vladimir42
