Не работает центральный замок
Memphis
#1 Непрочитанное сообщение Memphis » Пн дек 15, 2008 6:34 am
на улице -25 и у меня сдох центральный замок, с пульта сигналки окрываются-закрываются передние двери, задние ни-ни, из салона кнопкой та же мцт, только передние.
Подскажите в чем дело. надоело уже закрывать в ручную задние двери.
Simlion
#2 Непрочитанное сообщение Simlion » Пн дек 15, 2008 7:36 am
Может просто тяги замка замерзли. В теплом месте машина пусть постоит, должно отпустить.
Черный LancerX 2.0 CVT
Memphis
#3 Непрочитанное сообщение Memphis » Пн дек 15, 2008 7:37 am
сразу в обоих задних дверях?
такое разве возможно?
Simlion
#4 Непрочитанное сообщение Simlion » Пн дек 15, 2008 7:41 am
Memphis писал(а):сразу в обоих задних дверях?
На моей предыдущей машине замерзали вообще все замки машине, обычно везло одна задняя открывалась с Н-ой попытки. Приходилось с заднего сиденья тянуться заводить машину и ждать пока салон оттает, но это было при температурах от -25 и ниже.
Memphis
#5 Непрочитанное сообщение Memphis » Пн дек 15, 2008 7:44 am
ясненько, придется так поездить так как гаража нет у меня, а в мойку ехать не охото, недавно помылся только.
будем ждать потепления.
а как можно этого избежать в будущем?
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 15, 2008 7:48 am
Memphis писал(а):недавно помылся
Думаю в этом и причина.
А после мойки в такую морозяку надо машинко в тепло сразу ставить, чем на дольше - тем лучше.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Memphis
#7 Непрочитанное сообщение Memphis » Пн дек 15, 2008 7:50 am
я когда мылся было -5 -7.
и прошло почти 1,5 недели после этого.
просто у нас через пару дней мороз ударил и машина чистая была.
и до сих пор чистая стоит.
и замки мне обработали силиконом кажется и резинки.
Димон Тагил
#8 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн дек 15, 2008 7:57 am
Бывает после такого разкого похолодания. Может была влага в дверях в механизмах закрывания - до -5 -7 держало ещё, а похолодало - и всё колом. Отогревать надо и всё пройдёт.
Memphis
#9 Непрочитанное сообщение Memphis » Пн дек 15, 2008 8:36 am
поищу где можно отогреться.
потом отпишусь.
Memphis
#10 Непрочитанное сообщение Memphis » Ср дек 17, 2008 2:57 pm
поистине странная история с этим центральным замком.
вчера вечром поставил машину и ушел домой, задние двери так и не открывались, ночью был мороз -25 доходило, сигналка один раз сработала, прогрелся двигатель, салон немного, в принципе как обычно, в салоне все равно холоднее было чем когда я ездил вчера.
сегодня утром подощел, на улице -22, и задние двери открылись.
что творится с этим центральным замком.
как думаете что это за глюк такой?
Simlion
#11 Непрочитанное сообщение Simlion » Чт дек 18, 2008 7:37 am
Memphis писал(а): сегодня утром подощел, на улице -22, и задние двери открылись.
Да не глюк это, а морозы. Тяги замков покрыты смазкой плюс наверное слоем пыли, да и влажность, эта смесь застывает очень сильно и порой актюатору замков не хватает силенок сдвинуть всё это хозяйство. Поездил отогрел малость влага испарилась стало легче.
Не стоит бить тревогу.
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 18, 2008 8:49 am
Simlion писал(а):порой актюатору замков не хватает силенок сдвинуть всё это хозяйство. Поездил отогрел малость влага испарилась стало легче.
Там так же реле срабатывает, как и на СП.. то есть если при подаче определенной мощи на замок, он не открылся, то силой его никто не будет заставлять, чтобы не сгорел предохранитель и т.д....
Обрати внимание на то, как СП работает: поднимаешь до упора, и когда он уперся, то раздается щелчок реле - значит сопротивление возрасло до предела и пора отключать.
Не стоит бить тревогу, просто морозы... При таких морозах может еще и не то быть с многими авто...
ЛИС
#13 Непрочитанное сообщение ЛИС » Сб дек 20, 2008 8:24 am
У меня такая же беда сегодня случилась, только с одной дверью пассажира :( Буду ждать когда пройдет :crazy:
P.S. и почему мы не в Африке живем :)
Димон Тагил
#14 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб дек 20, 2008 10:58 am
ЛИС
Приезжай товарисчь ко мне гараж - отогреем.
SilentNight
#15 Непрочитанное сообщение SilentNight » Пт дек 13, 2013 7:34 am
Позавчера помылся. Морозы были 18 градусов. На утро с сигнализации все двери открылись. Ну думал все нормально. Потом решил взять документы с заднего сиденья и хоп: открываю дверь, сработала сигнализация (на охране стояла). Я такой мол не понял. Снимаю с охраны, ставлю, дергаю заднюю дверь а она открывается. Сел в машину, смотрю на работу центрального замка, а на задней двери он не шевелится. Попробовал в ручную закрыть рукой защелку, все сработало и дверь закрылась. С брелка сигналки не сработал. Проверил все остальное на предмет открытия и закрытия. В итоге бензобак вообще наглухо примерз :lol: . Прошло 2 дня. Морозы с 18 упали до 6 градусов. И сегодня все проверил. Заработало все кроме бензобака. :evil:
Вернуться в «Электрика»
