Не работает центральный замок
на улице -25 и у меня сдох центральный замок, с пульта сигналки окрываются-закрываются передние двери, задние ни-ни, из салона кнопкой та же мцт, только передние.
Подскажите в чем дело. надоело уже закрывать в ручную задние двери.
На моей предыдущей машине замерзали вообще все замки машине, обычно везло одна задняя открывалась с Н-ой попытки. Приходилось с заднего сиденья тянуться заводить машину и ждать пока салон оттает, но это было при температурах от -25 и ниже.Memphis писал(а):сразу в обоих задних дверях?
такое разве возможно?
Черный LancerX 2.0 CVT
- Димон Тагил
- Димон Тагил
поистине странная история с этим центральным замком.
вчера вечром поставил машину и ушел домой, задние двери так и не открывались, ночью был мороз -25 доходило, сигналка один раз сработала, прогрелся двигатель, салон немного, в принципе как обычно, в салоне все равно холоднее было чем когда я ездил вчера.
сегодня утром подощел, на улице -22, и задние двери открылись.
что творится с этим центральным замком.
как думаете что это за глюк такой?
Да не глюк это, а морозы. Тяги замков покрыты смазкой плюс наверное слоем пыли, да и влажность, эта смесь застывает очень сильно и порой актюатору замков не хватает силенок сдвинуть всё это хозяйство. Поездил отогрел малость влага испарилась стало легче.Memphis писал(а): сегодня утром подощел, на улице -22, и задние двери открылись.
Не стоит бить тревогу.
- Shark
Там так же реле срабатывает, как и на СП.. то есть если при подаче определенной мощи на замок, он не открылся, то силой его никто не будет заставлять, чтобы не сгорел предохранитель и т.д....Simlion писал(а):порой актюатору замков не хватает силенок сдвинуть всё это хозяйство. Поездил отогрел малость влага испарилась стало легче.
Обрати внимание на то, как СП работает: поднимаешь до упора, и когда он уперся, то раздается щелчок реле - значит сопротивление возрасло до предела и пора отключать.
Не стоит бить тревогу, просто морозы... При таких морозах может еще и не то быть с многими авто...
- ЛИС
У меня такая же беда сегодня случилась, только с одной дверью пассажира
Буду ждать когда пройдет
P.S. и почему мы не в Африке живем
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- Димон Тагил
- SilentNight
Позавчера помылся. Морозы были 18 градусов. На утро с сигнализации все двери открылись. Ну думал все нормально. Потом решил взять документы с заднего сиденья и хоп: открываю дверь, сработала сигнализация (на охране стояла). Я такой мол не понял. Снимаю с охраны, ставлю, дергаю заднюю дверь а она открывается. Сел в машину, смотрю на работу центрального замка, а на задней двери он не шевелится. Попробовал в ручную закрыть рукой защелку, все сработало и дверь закрылась. С брелка сигналки не сработал. Проверил все остальное на предмет открытия и закрытия. В итоге бензобак вообще наглухо примерз
. Прошло 2 дня. Морозы с 18 упали до 6 градусов. И сегодня все проверил. Заработало все кроме бензобака.
