Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Даниил
#136 Непрочитанное сообщение Даниил » Вт май 22, 2012 9:38 pm
заказал в Экзист по оригинальному коду, цена 176 грн (22$), будет через два дня, посмотрим!
Rau
Благодарил (а): 1 раз
#137 Непрочитанное сообщение Rau » Вт май 22, 2012 10:18 pm
я все таки думаю купить гофру трёх оплёточную.один конец приварить к пауку,ко второму концу приварить крепление,предврительно отпилив его от 1570A842.получится, что паук будет присоединяться сразу к катализатору
Rau
#138 Непрочитанное сообщение Rau » Вт май 22, 2012 10:23 pm
получится что то типа http://www.ats-tuning.ru/catalog/75/238/
hind
#139 Непрочитанное сообщение hind » Ср май 23, 2012 1:12 pm
MR450699 - Вот код запчасти 1.5 . Они разные с 2 .0
Rau
#140 Непрочитанное сообщение Rau » Ср май 23, 2012 2:16 pm
никто не знает случайно диаметр выпускной трубы после паука?
Rupor
#141 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт май 25, 2012 12:13 pm
эх...хочется надеяться что проблема именно в кольце...
горит чек, по диагностике в памяти нашли 3 ошибки 420, 137, 031.
на холодный пуск слышно характерное стучание, секунд 15-20 и звонкое стучание/дребезг проходит. При проезде лежачих обоими колесами передка имеется толи хруст, толи скрежет.Вроде как в подвеске, но на остальных неровностях дороги такого звука нет. Причем если медлено проехать, то посторонних звуков нет. Может кольцо? Динамика для 1.8 слаба, на низах вяло тянет,если резко нажать то машина задумается и при отпускании педали начинает хорошо ускоряться. Расход по городу 10.5-12, по трассе 7-8.
хелп...((((((
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
Tata
Без тормозов
#142 Непрочитанное сообщение Tata » Сб май 26, 2012 12:30 pm
Ребят, в Мск кто менял эту канитель? Где можно сделать недорого?
Rau
#143 Непрочитанное сообщение Rau » Сб май 26, 2012 1:15 pm
Rupor писал(а):эх...хочется надеяться что проблема именно в кольце...
хелп...((((((
хрюканье может быть из за пружин,скрежет из за кольца.когда резко ускоряется есть пердежь?
protex
#144 Непрочитанное сообщение protex » Вс май 27, 2012 7:30 pm
На видео записано, что за звук.
Если описывать словесно, то звук идет из второй банки которая ближе к выхлопной трубе. Когда заводишь машину, то она, как жигули на подсосе тарахтит. Потом компьютер понимает, что на улице не минус тридцать, а плюс 25 и начинает обороты потихоньку сбрасывать, вместе с этим пропадает зловещий звук.
Всё бы было круто, если бы он не появлялся снова, при нажатии на педаль газа либо ускорении. Парадокс ещё в том, что дребезжащий звук в салоне слышно где-то спереди в районе ручки переключателя передач. Ешё когда ускоряешься свистит как турбина)))) что это? Помогите пожалуйста!!!
Фото предположительного источника звука
http://postimage.org/image/qhydx1a11/
вот видео
http://narod.ru/disk/50632257001.c6e9ab ... 6.mp4.html
protex
#145 Непрочитанное сообщение protex » Пт июн 01, 2012 5:03 am
хелп...((((((
во во таже история, только диагностику не делал))) пробег 30000 прошлый хозяин говорит что зимой катализатор замерзал)))) в видео записан звук)) :bu: :bu: :bu:
Rupor
#146 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт июн 01, 2012 4:32 pm
хелп...((((((
у меня вопрос с чеком разрешился заменой катализатора, чек больше нет горит.
Rau
#147 Непрочитанное сообщение Rau » Пт июн 01, 2012 4:37 pm
это на каком пробеге он у тебя развалился?
а трещит,свестит?или тоже пропал звук?
Rupor
#148 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт июн 01, 2012 4:43 pm
Rau писал(а):это на каком пробеге он у тебя развалился?
звуки в подвеске остались, лежачих полицаев медленно проезжаю, чтоб не хрямкало. Есть еще прпоблема, с двиглом наверно, на холодный старт стучит, через секунд 15 20 проходит
55 тыс.... да скручен был по любому, еще на столько же :o
Rau
#149 Непрочитанное сообщение Rau » Пт июн 01, 2012 4:54 pm
звук то пропал?
Rupor
#150 Непрочитанное сообщение Rupor » Пт июн 01, 2012 5:18 pm
Rau писал(а):звук то пропал?
звук остался. сделаю видео завтра для наглядности...
Вернуться в «Двигатель»
