Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
эх...хочется надеяться что проблема именно в кольце...
горит чек, по диагностике в памяти нашли 3 ошибки 420, 137, 031.
на холодный пуск слышно характерное стучание, секунд 15-20 и звонкое стучание/дребезг проходит. При проезде лежачих обоими колесами передка имеется толи хруст, толи скрежет.Вроде как в подвеске, но на остальных неровностях дороги такого звука нет. Причем если медлено проехать, то посторонних звуков нет. Может кольцо? Динамика для 1.8 слаба, на низах вяло тянет,если резко нажать то машина задумается и при отпускании педали начинает хорошо ускоряться. Расход по городу 10.5-12, по трассе 7-8.
хелп...((((((
хелп...((((((
Напиши то, что ты думаешь...
- Rau
хрюканье может быть из за пружин,скрежет из за кольца.когда резко ускоряется есть пердежь?Rupor писал(а):эх...хочется надеяться что проблема именно в кольце...
хелп...((((((
На видео записано, что за звук.
Если описывать словесно, то звук идет из второй банки которая ближе к выхлопной трубе. Когда заводишь машину, то она, как жигули на подсосе тарахтит. Потом компьютер понимает, что на улице не минус тридцать, а плюс 25 и начинает обороты потихоньку сбрасывать, вместе с этим пропадает зловещий звук.
Всё бы было круто, если бы он не появлялся снова, при нажатии на педаль газа либо ускорении. Парадокс ещё в том, что дребезжащий звук в салоне слышно где-то спереди в районе ручки переключателя передач. Ешё когда ускоряешься свистит как турбина)))) что это? Помогите пожалуйста!!!
Фото предположительного источника звука
http://postimage.org/image/qhydx1a11/
вот видео
http://narod.ru/disk/50632257001.c6e9ab ... 6.mp4.html
вот видео
хелп...((((((
во во таже история, только диагностику не делал))) пробег 30000 прошлый хозяин говорит что зимой катализатор замерзал)))) в видео записан звук))
у меня вопрос с чеком разрешился заменой катализатора, чек больше нет горит.protex писал(а):Rupor писал(а):эх...хочется надеяться что проблема именно в кольце...
хелп...((((((
во во таже история, только диагностику не делал))) пробег 30000 прошлый хозяин говорит что зимой катализатор замерзал)))) в видео записан звук))![]()
звуки в подвеске остались, лежачих полицаев медленно проезжаю, чтоб не хрямкало. Есть еще прпоблема, с двиглом наверно, на холодный старт стучит, через секунд 15 20 проходитRau писал(а):это на каком пробеге он у тебя развалился?
а трещит,свестит?или тоже пропал звук?
55 тыс.... да скручен был по любому, еще на столько же
