Почитав форум, совсем запутался
Лямбда-зонд
- Alexander_Dmitriev
Здравствуйте! Не так давно пересел на лансера с ниссана
 Вчера в Питере наступила зима и под вечер загорелся check... Диагностика выдала ошибки обеих лямбда на каталике. Ошибки сбросили, на подъемнике прозвонили датчики, потом еще раз проверили - была ошибка только второго лямбда (P0138). Все сбросили опять, 130 к проехал ошибок не было. Сегодня на утро опять загорелся. + ко всему на 80км/ч стало машину еще колбасить ( как будто кривые диски). Расход топлива не изменился по трассе от 7 до 9, город 10-13. ( двиг 2 литра вариатор)
 Что делать: ставить датчик от калины, универсальный, обманку или покупать оригинальный за 10тр?
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
коды ошибок какие ?Alexander_Dmitriev писал(а):Диагностика выдала ошибки обеих лямбд
на 2-х литровый вряд ли подойдет ВАЗовский датчик, обманку ставят при выбитом катализаторе - либо механическую либо RC - цепочку(на мой взгляд лучше уж програмнно отключать 2-ой датчик)на счет униерсального не знаю, оригинальный - если карман позволяет почему бы и нетAlexander_Dmitriev писал(а):Что делать: ставить датчик от калины, универсальный, обманку или покупать оригинальный за 10тр?
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
по идее после каталика можно поставить Ваз овский датчик вотздесь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight= люди вроде ставили на 4BAlexander_Dmitriev писал(а):P0138 первый и второй раз. И первый раз аналогичная про 1й лямбик, код не помню. После сброса только на второй жаловалась.
Ну карман не очень уже позволяетОтключение второго датчика на что нибудь влияет? (Расход, возможность повредить блок упр. и т.д.)
- Crocodil
ИспугалсяAlexander_Dmitriev писал(а):Только я решился и договорился на чип-тюнинг, как check сам пропал
- NiVic
Неделю чека не было, при том темперетура за бортом менялась от -4 до - 27. Сегодня опять загорелся с той же ошибкой Р0141. Диагност выдает стабильные показания датчика около 0,5. В начале темы кто-то писал что нужно где-то отверстия высверлить, чтоб избавиться от этой проблемы, но я так и не понял где конкретно. Кто сделал отпишитесь, желательно с фото.NiVic писал(а):Поставил этот BOSCH 0 258 006 537 датчик
- MobileMan
 - Домовой Lancer X
У меня BOSCH 0 258 006 537 прожил около года. У вас всего неделю....да, обидно! Возможно брак...., Тоже где-то читал что оффициалы на полторашках сверлят отверстия в глушителе "для отвода конденсата" , но вот сам не сталкивался.......NiVic писал(а):Неделю чека не было, при том темперетура за бортом менялась от -4 до - 27. Сегодня опять загорелся с той же ошибкой Р0141. Диагност выдает стабильные показания датчика около 0,5. В начале темы кто-то писал что нужно где-то отверстия высверлить, чтоб избавиться от этой проблемы, но я так и не понял где конкретно. Кто сделал отпишитесь, желательно с фото.NiVic писал(а):Поставил этот BOSCH 0 258 006 537 датчик
				dominik
Глянь мой пост на 2 странице там есть про отверстия в глушаке,на фото отмечено красными точками где сверлил ОДNiVic писал(а):Неделю чека не было, при том темперетура за бортом менялась от -4 до - 27. Сегодня опять загорелся с той же ошибкой Р0141. Диагност выдает стабильные показания датчика около 0,5. В начале темы кто-то писал что нужно где-то отверстия высверлить, чтоб избавиться от этой проблемы, но я так и не понял где конкретно. Кто сделал отпишитесь, желательно с фото.NiVic писал(а):Поставил этот BOSCH 0 258 006 537 датчик
PS: у нас полгорода наверно ездят с этими отверстиями у кого авто дорестайл, правда звук выхлопа после этого меняется не в лучшую сторону.
1.8 CVT D06
