inox писал(а):Вообще, если по-уму, то движек не спеша разобрать, все осмотреть, промерить. Тогда станет понятно и куда масло девается и примерно остаточный ресурс.
Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
- RedFox
inox твой восстановленный будет лучше тех угадаек и к тому же б/у, может и там масло подъедают уже, а у тебя считай кольца с нуля и вкладыши, остальное не трогай ничего, только поршня еще раскоксуй сами
PS: болты купи на всякий половину, мало ли...
ну и новые прокладки
контрактный 2.4 предлагали с доставкой в НН, мне от 60т руб, так что перетряхнуть дешевле...
- Lancer X 572
жуть... у меня расход пока в пределах 1,5 литра от замены до замены. причем то не ест вообще, то сразу куда-то девается. сделал раскоксовку - толку нольinox писал(а):Вобщем, купил уже 3-ю канистру (5л)!!!!
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
- Lancer X 572
после замены колпачков пропало масло на резьбе свечей (было чуть-чуть, по 2 витка в масле), на всех свечах кроме 4-й. там оно осталось. сижу ломаю голову
- Lancer X 572
вот мои свечи, впускной патрубок и заслонка. дыма на ходу нет, причем во всем диапазоне оборотов, до отсечки
свечи прошли 500 км, патрубок не чистил никогда, заслонка чистилась 25 000 км назад
второй и четвертый цилиндр - точно кандидаты на замену колец )))
- inox
Такой вариант я тоже рассматриваю. Как говорится, старый друг лучше двух подруг. Щас приценюсь к з\ч и расходникам, где-то я уже составлял список с партномерами и ценами.RedFox писал(а):inox твой восстановленный будет лучше тех угадаек и к тому же б/у, может и там масло подъедают уже
Я уже давно туда не заглядывал, но до отпуска ничего криминального не увидел ни на свечах, ни в патрубке. Смутило только, что задроссельное пространство впускного коллектора внутри в какой-то масляной грязи. Такое бывает, когда в тубодвижке масло идет с турбины на впуск. Хотя товарищ на работе совал палец за дроссель на новом Форде, там все так же.Lancer X 572 писал(а):вот мои свечи, впускной патрубок и заслонка. дыма на ходу нет, причем во всем диапазоне оборотов, до отсечки
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Lancer X 572
та же хрень. меня патрубок очень смущает, ИМХО такого быть с ним не должно. ну а причина выброса масла - прорыв газов в картер, а оттуда - под клапанную крышку, другого не вижу. сегодня оплатил кольца+болты+шайбы+прокладку ГБЦ. жду как придет - и в сервис на заменуinox писал(а):задроссельное пространство впускного коллектора внутри в какой-то масляной грязи
- Lancer X 572
новый. работает как надоmobileman писал(а):клапан PCV исправно работает ?
- RedFox
Lancer X 572
пробег у тебя какой, и стиль езды?
какие симптомы до были и что сейчас подтолкнуло заняться петеряхиванием движки ??
- Lancer X 572
смысл? двигатель работает без стуков. а если застучит - одними вкладышами не спастись, колено придется покупать, т.к. ремонтных вкладышей нет в природеmobileman писал(а):вкладышы прикупить...
Последний раз редактировалось Lancer X 572 Пт июл 19, 2013 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Lancer X 572
писал уже неоднократно и здесь и тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15RedFox писал(а):пробег у тебя какой, и стиль езды?
пробег 105, стиль езды - средней степени агрессивный, но выше 5 кручу редко
