Масло в свечных колодцах (1,5AT)
Было ли такое на Вашей машинке?
55
65%
19
22%
11
13%
Всего голосов: 85
x505xx
Зодиак: Скорпион
#1 Непрочитанное сообщение x505xx » Пт авг 27, 2010 9:07 pm
Проблемы по поводу масла в свечных колодцах начались на моей машинке при пробеге 86000 км.
Загорелся Check Engine и я, недолго думая, решил обратиться в Рольф-Центр за диагностикой. Результат: пропуск зажигания в первом цилиндре, рекомендуется смена АЗК.
Сменив АЗК с BP (95 Ultimate) на Лукойл (95 Экто), через день я вновь обнаружил на панели приборов горящий желтый значок Check.
Снова в Рольф - снова "пропуск зажигания в 1 цилиндре" - рекомендация: замена свечей.
Выкрутив свечки, заметил, что на резьбе по всей длине присутствует немного масло, а на свече из первого цилиндра - много :) И свечка из 1 цилиндра была пробита (наверное чек из-за этого, подумал я, и зря...)...
Посмотрел в ASA свой движок на предмет наличия прокладок свечных колодцев, не нашел и на время забил... :oops:
На 95000 км загорелась до боли знакомая лампочка на панели - поехал к Zygard, посмотрели с ним машинку (за что ему огромное спасибо!) - снова "пропуск зажигания в первом цилиндре".
Опять поехал в Рольф достучаться до правды... Вместе с мастером-приемщиком Алексеем Казанцевым (ему тоже "СПАСИБО!") выяснили, что прокладки свечных колодцев впрессованы в клапанную крышку... Поменяли клапанную крышку в сборе (бюджет 4600 кл.крышка + около 1100 р. замена). Проехал 500 км, выкрутил свечки, вроде сухие :)
Может кому-то мой отчет поможет произвести замену сразу :)
Фотки свечек старых после замены и старой клапанной крышки могу выложить, если кому надо зачем-нибудь :D
Последний раз редактировалось x505xx Ср сен 01, 2010 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
mirock
#2 Непрочитанное сообщение mirock » Пт авг 27, 2010 9:35 pm
конечно интересно взглянуть на фотки :)
по теме: колодцы сухие, пробег 20 тыков
Alet
#3 Непрочитанное сообщение Alet » Ср сен 01, 2010 11:09 am
А для чего менять всю крышку, достаточно поменять прокладку клапанной крышки, в ней уже есть прокладки для свечных колодцев, вот ФОТО.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
x505xx
Зодиак: Скорпион
#4 Непрочитанное сообщение x505xx » Ср сен 01, 2010 11:23 pm
Alet писал(а):А для чего менять всю крышку, достаточно поменять прокладку клапанной крышки, в ней уже есть прокладки для свечных колодцев, вот ФОТО.
Так у меня (1.5 АТ):
x505xx
Зодиак: Скорпион
#5 Непрочитанное сообщение x505xx » Ср сен 01, 2010 11:27 pm
Последний раз редактировалось x505xx Ср сен 01, 2010 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
x505xx
Зодиак: Скорпион
#6 Непрочитанное сообщение x505xx » Ср сен 01, 2010 11:29 pm
А машинка у меня 2007 lancer X 1.5 AT... Так написано рядом с ником :) но во избежании дальнейших непоняток имя темы поменяю...
inox
Благодарил (а): 2 раза
#7 Непрочитанное сообщение inox » Пт окт 01, 2010 7:04 am
На 80 тыс. км. менял свечи, вроде все сухо. Тьфу-тьфу-тьфу :)
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ricard
#8 Непрочитанное сообщение ricard » Ср фев 09, 2011 9:47 pm
скиньте номер прокладки клапанной крышки для заказа в ЭКзистЕ! Масло в одном колодце. Двигатель 1.5 А.Т. Также номер прокладки колодцев. :bc:
ricard
#9 Непрочитанное сообщение ricard » Чт фев 10, 2011 8:15 pm
сегодня был в ЭКЗ. заказал прокладку рышки, но она без прокладок под колодцы. Вопрос. Кто менял эту прокладку!.Что делать?
ricard
#10 Непрочитанное сообщение ricard » Вс фев 13, 2011 2:37 pm
Выложите номер клапанной крышки для 1.5 АТ
x505xx
Зодиак: Скорпион
#11 Непрочитанное сообщение x505xx » Пт фев 18, 2011 4:33 pm
MN195622 - клапанная крышка с впресованной прокладкой свечных колодцев для 1,5
SSM
#12 Непрочитанное сообщение SSM » Пт фев 18, 2011 6:56 pm
На герметик, на герметик эту нерадивую крышку MN195622)))
Прежде чем новую покупать, почему бы не попробовать :) [/i]
Lancer X 2.0 MT intense
ricard
#13 Непрочитанное сообщение ricard » Пт фев 18, 2011 8:57 pm
Может купить прокладку от 1.8л и вырезать их. Я думаю колодцы одного диаметра! Есть у кого возможность проверить версию?
x505xx
Зодиак: Скорпион
#14 Непрочитанное сообщение x505xx » Сб фев 19, 2011 1:20 pm
ricard
хз... колхозить с движком оч не хочется, по-крайней мере мне лично!
поэтому поставил новую в сборе....
в ходовой, в салоне немало поменял и приделал, а в движок и коробку не хочу лезть :oops:
ricard
#15 Непрочитанное сообщение ricard » Сб фев 19, 2011 6:15 pm
Я с тобой согласен. Просто думал что кто-то уже придувал маневр для решения по пути удешевления. А так - двигло МИТЦУ- одни из самых надежных! Японец ведь! Пока вроде не троит, и джеки чан не приходил, замаравичаться не буду. А тебя в положении D, на светафоре, не колбасило, чуть-чуть?
Вернуться в «Двигатель»
