Джедай писал(а):Shark да P0122 это "Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки"
Я думал может проводка, прозвонил на землю вроде не звонятся, между собой тоже не закорочены. До контроллера прозвонил вроде нормально. Единственно, что нет у меня документации и приходится только догадываться на каком проводе должна быть земля от контроллера, а на каком +5.
Сам в техцентре работаю... сколько встречалось на разных авто этой ошибки 0122 - все заканчивалось заменой и после всего стабилизировалась работа дросселя.... так же частенько бывает и наоборот Высокий сигнал с ДПДЗ.   Не хочу пугать, но насколько мне известно, на 1.5 ДПДЗ меняется в сборе с дросселем и стоит доХХХХ.
Нужно проверить работу ДПДЗ- в первую очередь провести детальную компьютерную диагностику, а не просто считывание диагностических кодов неисправностей. Для начала нужно посмотреть в текущих данных каков параметр "TPS" (Throttle Position Sensor), он же и есть наш датчик.... как изменяется этот параметр в зависимости от нажатия педали акселератора. Где-то в мануале для СТОА было про значения показателя TPS, это я к тому, что если не знать что там должно быть, то это просто цифры.
Если диагностический сканер хороший, то в текущих параметрах должно показывать 2 параметра по TPS - один в процентах, а другой в вольтах (если не путаю)... Вот для начала можно глянуть, не зависает ли значение в процентах на одной цифре... оно должно плавно изменяться по мере нажатия на педаль акселератора. Вот, например, у Daewoo чаще всего с ДПДЗ следующий косяк - нажимаешь на педаль и смотришь: 0.5%--0.9%--1.4%--0%--1.8%... то есть значение внезапно падает на ноль, после чего возобновляется...  При этой ерунде машина ведет себя как хочет: сама может набрать оборотов, может заглохнуть или просто обороты зависают на верхах.
Короче говоря - сначала на чистку дросселя и потом на детальную диагностику к грамотному и опытному диагносту, а уже потом принимать решение. Если у тебя есть друзья, которые готовы дать тебе свой дроссель с 1.5 "на попробовать", то это замечательно, можно будет сразу понять "оно или не оно".
Ждем результатов...
