Двигатель: 2,0, пробег 90к. (90к=90тыс)
КПП: МТ
Симптомы:
Сперва заметил при сбросе газа на 3-ей и 4-ой передачах в диапазоне
2200-3000 оборотов несильное позванивание похожее на звон пальцев.
Независимо на ходу или на месте, на передаче или нейтрали...
В диапазоне 2200-3000об/мин появляется постороннее позванивание.
Догадки и домыслы:
1. Чеков никаких не горит, мотор тянет отлично, посторонних шумов при
разгоне и газе в пол нет. На ХХ тоже все ок.
2. По моим предположениям, что-то болтается (где-то) и при
достижении определенного резонанса двигателя начинает звучать.
3. Не могут ли так звучать разваливающиеся потроха катализатора?
Если у кого-то было что-то похожее, поделитесь опытом либо
подскажите на что обратить внимание.
Я человек замороченный и привык когда "все ровно"
P.S. Свечи в норме, масло свежее и на уровне, ошибок никаких нет,
компрессия в норме, зазоры в клапанах естессно не
проверял (да и не особо хочется)
Спасибо!
upd. 05.02.2011
Проблема решена!!!
Аналогичный случай: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
