Посторонние звуки (позванивание) в ДВС 2.0
Sancho
Я не люблю Камазы
#1 Непрочитанное сообщение Sancho » Вт окт 12, 2010 11:51 pm
Собственно неделю назад появился посторонний звук в двигателе.
Двигатель: 2,0, пробег 90к. (90к=90тыс)
КПП: МТ
Симптомы:
Сперва заметил при сбросе газа на 3-ей и 4-ой передачах в диапазоне
2200-3000 оборотов несильное позванивание похожее на звон пальцев.
Независимо на ходу или на месте, на передаче или нейтрали...
В диапазоне 2200-3000об/мин появляется постороннее позванивание.
Догадки и домыслы:
1. Чеков никаких не горит, мотор тянет отлично, посторонних шумов при
разгоне и газе в пол нет. На ХХ тоже все ок.
2. По моим предположениям, что-то болтается (где-то) и при
достижении определенного резонанса двигателя начинает звучать.
3. Не могут ли так звучать разваливающиеся потроха катализатора?
Если у кого-то было что-то похожее, поделитесь опытом либо
подскажите на что обратить внимание.
Я человек замороченный и привык когда "все ровно"
:beer:
P.S. Свечи в норме, масло свежее и на уровне, ошибок никаких нет,
компрессия в норме, зазоры в клапанах естессно не
проверял (да и не особо хочется)
Спасибо!
upd. 05.02.2011
Проблема решена!!!
Аналогичный случай: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Последний раз редактировалось Sancho Сб фев 05, 2011 4:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
silverchair
On Air
#2 Непрочитанное сообщение silverchair » Ср окт 13, 2010 9:04 am
Сань, вспомни, когда у нас на старом лансе не было катализатора переднего примерно в этот же промежуток оборотов было дребезжание в банке. Может стоит разобрать и глянуть?
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
Sancho
Я не люблю Камазы
#3 Непрочитанное сообщение Sancho » Ср окт 13, 2010 1:49 pm
silverchair
Звук другой, больше похож на звучание теплового экрана выхлопа.
Залез под машину, все теплозащиты в норме - ничего не болтается и не задевает.
+ при умершем каталике должен прийти "Джеки Чан"
При открытом капоте звук идет со стороны навесного оборудования.
Убитые ролики обычно свистят или шумят...
А тут звук больше похожий на стрекот.
Как будто в корпус воздушного фильтра кинули гаечку и она там дребезжит.
silverchair
On Air
#4 Непрочитанное сообщение silverchair » Ср окт 13, 2010 2:03 pm
Sancho
Ну если кат только начинает умирать, то "джеки" гореть не будет. У нас он сразу загорелся потому, что кат в один момент полностью высыпался!!
Передняя банка расположена очень близко к движку..
Sancho
Я не люблю Камазы
#5 Непрочитанное сообщение Sancho » Ср окт 13, 2010 2:36 pm
Поднял машину, звука нет.
Опустил - звука нет.
Щас поеду еще покатаюсь....
Ппц какой-то.
Sancho
Я не люблю Камазы
#6 Непрочитанное сообщение Sancho » Ср окт 13, 2010 4:29 pm
На полном прогреве появляется.
На холодном - звуков нет.... :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=hpI2d8Zcj_Y
SSM
#7 Непрочитанное сообщение SSM » Чт окт 14, 2010 7:35 am
Sancho писал(а):...
Попробуй исключить навесное оборудование, сними ремень, но только совсем ненадолго. Как вариант - цепь, но это все догадки, динамиков на компе нет, звук не слушал :)
Lancer X 2.0 MT intense
Sancho
Я не люблю Камазы
#8 Непрочитанное сообщение Sancho » Чт окт 14, 2010 10:55 am
SSM писал(а): Попробуй исключить навесное оборудование, сними ремень, но только совсем ненадолго. Как вариант - цепь, но это все догадки, динамиков на компе нет, звук не слушал :)
Работой такого объема смогу заняться не раньше чем в субботу.
Что самое интересное - звук не постоянный.
Т.е. если я просто поднимаю обороты до 2500 то звука нет,
а вот если я поднимаю их до 4500-5000, а потом опускаю и держу на
отметке 2500 - начинает стрекотать, непостоянно... с перерывами и паузами.
В салоне звук издается из правой части торпедо.
Еще раз повторюсь звук не совсем металлический, больше похоже на металл об пластик.
Либо пластик/пластик....
Но никак не металл/металл.
BOSS
#9 Непрочитанное сообщение BOSS » Вс окт 17, 2010 1:52 am
Бензин попробовал лить нормальный?
FRai
#10 Непрочитанное сообщение FRai » Вс окт 17, 2010 9:18 am
а моторчик не перегревал?
FRai
#11 Непрочитанное сообщение FRai » Вс окт 17, 2010 9:31 am
вообще похоже на перекладку поршней в цилиндрах от перегрева гильза становится формой бочки в принципе нечего страшного!!
mirock
#12 Непрочитанное сообщение mirock » Вс окт 17, 2010 12:59 pm
Sancho писал(а):металл об пластик.
А кто вам сказал что успокоители и башмак стальные?
похоже на цепь которая бьет по успокоителям
но возможно и навесное
Sancho
Я не люблю Камазы
#13 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс окт 17, 2010 4:16 pm
BOSS писал(а):Бензин попробовал лить нормальный?
Бензин нормальный.
FRai писал(а):а моторчик не перегревал?
Никак нет.
mirock писал(а):А кто вам сказал что успокоители и башмак стальные?
Да что самое интересное что во всем остальном диапазоне оборотов - все ок.
Вчера ночью специально провокационно катался в диапазоне 0-180км/ч.
Поднял а/м на подъемнике - звука нет.
Я хз мы лазили смотрели так и не нашли.
FRai
#14 Непрочитанное сообщение FRai » Вс окт 17, 2010 8:17 pm
заедь на сервис где есть наушники (такая фигня похожа но ту которой сердце слушают но на конце с палочкой) ими можно послушать конкретно!!
QUATTRO
#15 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Вс окт 17, 2010 8:43 pm
Стетоскоп называется... :oops:
Вернуться в «Двигатель»
