Странный рев при начале разгона
Jared
#1 Непрочитанное сообщение Jared » Пн апр 09, 2012 6:34 pm
Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Суть проблемы такова: периодически (но довольно часто) при обычном разгоне появляется какой-то фоновый рев-гул, где-то на первой-второй передаче. На холостых такого нет, все ок. Многострадальную прокладку коллектора смотрели, ничего не сечет. Воздушный фильтр проверили. Дроссель, форсунки чистили, свечи недавно меняли. В общем не знаю на что думать :) Машина 2007 1.5 АТ. Пробег точный не знаю, наверное в районе 100 тыс.
Komreds
#2 Непрочитанное сообщение Komreds » Пн апр 16, 2012 9:40 am
когда у меня прогорела прокладка приемной трубы так же ни каких следов не было ни копоти ничего, тем не менее оказалась именно она
дело в том что она начинает сечь только под нагрузкой, когда начинаешь разгоняться двигатель немного наклоняется, выхлопная система искривляется и в этот момент образуется щель в поврежденной прокладке
Jared
#3 Непрочитанное сообщение Jared » Ср май 02, 2012 8:59 am
Спасибо. Я ее уже купил, но меня отговорили менять, якобы все ок с ней. Все-таки поменяю теперь.
Roman06
#4 Непрочитанное сообщение Roman06 » Ср май 02, 2012 10:27 pm
Однозначно надо менять прокладку, у меня помимо левого рева, еще и скрип жуткий был на неровностях дороги. на холостых не ревела не скрипела, поднимали, навесу пробовали разгонять тоже все нормально, как начинаю по трассе ехать и скрип и рев. Поменял прокладку все ОК!!!
protex
#5 Непрочитанное сообщение protex » Пт июн 01, 2012 9:41 pm
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=912463#912463
Тут таже продбема)))) Я даже видео этого звука записал)
воффка52
#6 Непрочитанное сообщение воффка52 » Пт июн 01, 2012 10:56 pm
прокладка, 100% у меня симптомы 1:1 как у Roman06, сижу жду когда приедет новое кольцо
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июн 01, 2012 11:28 pm
Понятно :).
воффка52
#8 Непрочитанное сообщение воффка52 » Сб июн 02, 2012 12:16 am
Zux писал(а):Понятно :).
мое, мое это кольцо едет :) и ведь как не вовремя.. зараза
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
protex
#9 Непрочитанное сообщение protex » Сб июн 02, 2012 9:00 am
Оригинал заказал?
воффка52
#10 Непрочитанное сообщение воффка52 » Сб июн 02, 2012 10:12 am
на 1.5-ке без вариантов, только оригинал
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
protex
#11 Непрочитанное сообщение protex » Сб июн 02, 2012 11:58 am
аааа. Ну я решил рискнуть, заказал аналог. Вдруг больше протянет. хотя стоит в 5 раз дешевле)) так что вряд ли) :D
regular
#12 Непрочитанное сообщение regular » Ср июн 06, 2012 12:40 pm
А у меня после ТО начало реветь, до следующего ТО доездил, прокладку не меняли, а рёв пропал ...
protex
#13 Непрочитанное сообщение protex » Ср июн 06, 2012 12:43 pm
блин вот загадочный звук то))) А что сервис мены сказали?
:crazy:
kir80
#14 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср июн 06, 2012 2:00 pm
regular писал(а):А у меня после ТО начало реветь, до следующего ТО доездил, прокладку не меняли, а рёв пропал ...
Могли фильтр воздушный криво поставить. Тоже рев будет. А на след.ТО воткнули ровно. Вот и пропал
Lanser X 1.5 MT Черный
protex
#15 Непрочитанное сообщение protex » Ср июн 06, 2012 6:59 pm
ну я то сам менял))))) я точно знаю, что всё правильно поставил) Кстати пришло кольцо мне не оригинал) оно так то сильно отличается от оригинала) что делать будем:twisted: :twisted: ??? Разбирать и совать смотреть сколько протянет или оригинал ставить??? фото кольца ниже
[ ссылка на изображение ][/img]
Вернуться в «Двигатель»
