Кипит или бурлит масло ГУР в бачке.
Бурлит ли у Вас масло ГУР в бачке?))
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
andrew-nord
#1 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Ср апр 18, 2012 8:17 pm
Собственно сегодня заметил непонятное то ли бурление, то ли кипение в расширительном бачке ГУРа. Это нормально вообще? В чем может быть проблема? Подскажите плз, а то чото я очкую)) Пробег 70тыщ, масло ни разу не менял.
mishayakovl
#2 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Ср апр 18, 2012 9:36 pm
скорей всего где то воздух подсасывает.думаю на обратке.
2.0 механика.пробег почти 100.000
inox
Благодарил (а): 2 раза
#3 Непрочитанное сообщение inox » Пт апр 20, 2012 7:17 pm
mishayakovl, воздух может подсасывать только на подаче из бачка в насос. Там давление ниже атмосферного. На обратке если негерметично, то масло будет течь, давление не высокое, но избыточное. У меня недавно было, обратный шланг протерся.
andrew-nord, не очкуй:). Понюхай масло и посмотри цвет. Если не пахнет горелым, если масло не темное, если уровень не падает постоянно, то спи спокойно. Масло постоянно в движении, у насоса производительность приличная, поэтому большой объем масла возвращается обратно в бачек и смешивается с тем, которое в нем есть. Ты же не переживаешь наливая воду из крана в какую-либо емкость. Хотя она там тоже бурлит.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Darklans
#4 Непрочитанное сообщение Darklans » Вт май 15, 2012 9:35 pm
Сегодня тоже заметил такую особенность - после включения зажигания в районе ГУРа как-будто жидкость перетекает. Длится кратковременно - 1-2 сек. Согласен с inox - подсасывает воздух при подаче из бачка в насос, только вот не знаю- в чём причина, критично ли это и что последует далее... :shock:
Вернуться в «Двигатель»
