Кипит или бурлит масло ГУР в бачке.
- andrew-nord
Собственно сегодня заметил непонятное то ли бурление, то ли кипение в расширительном бачке ГУРа. Это нормально вообще? В чем может быть проблема? Подскажите плз, а то чото я очкую)) Пробег 70тыщ, масло ни разу не менял.
- inox
mishayakovl, воздух может подсасывать только на подаче из бачка в насос. Там давление ниже атмосферного. На обратке если негерметично, то масло будет течь, давление не высокое, но избыточное. У меня недавно было, обратный шланг протерся.
andrew-nord, не очкуй:). Понюхай масло и посмотри цвет. Если не пахнет горелым, если масло не темное, если уровень не падает постоянно, то спи спокойно. Масло постоянно в движении, у насоса производительность приличная, поэтому большой объем масла возвращается обратно в бачек и смешивается с тем, которое в нем есть. Ты же не переживаешь наливая воду из крана в какую-либо емкость. Хотя она там тоже бурлит.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
