				Ошибки P0101 и P0043
				Добавлено: Пн авг 25, 2014 2:21 pm
				 Dendi85
				Периодически выскакивают сразу две ошибки, очищаю и примерно неделю ничего не вылазит, потом снова по кругу. Если кто в курсе - помогите с диагностикой неисправности.
				Добавлено: Вт авг 26, 2014 9:28 pm
				 MobileMan
				Что-то я ничего не пойму. Нет в мануалах на Лансер таких кодов ошибок.
Тем более по OBD 2 расшифровке  P 0043 - это неисправность  в цепи нагревательного элемента датчика кислорода 3 . В Лансере их всего 2...
CHECK при этом не горит ? Чем ошибки читаешь ?
				Добавлено: Вт авг 26, 2014 10:15 pm
				 Dendi85
				Чек как раз и горит, читаю ошибки вот такой хренью:
http://www.drive2.ru/l/4359698/
				Добавлено: Вт авг 26, 2014 10:16 pm
				 Dendi85
				Катализатор вырезал недавно, может из-за этого?
				Добавлено: Вт авг 26, 2014 11:19 pm
				 MobileMan
				Почитал я на 4pda про приложение eZWAY.... Какое-то оно "сырое". Попробуй другую программу. Либо съезди на диагностику.  Ну нет таких кодов на 4B10 . Ближайшие по смыслу , это - Р 0102 (ДМРВ) и Р0038 -(неисправность нагревательного элемента заднего (2-го) датчика кислорода или его цепи )
				Добавлено: Ср авг 27, 2014 10:34 am
				 Dendi85
				Закачал torque pro, попробую когда снова вылезет ошибка.
				Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:03 am
				 Dendi85
				С новой программой ошибка P0137. Теперь мне только непонятно почему она то через день вылезает, то через неделю.
				Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:30 am
				 Smenson
				Dendi85 писал(а):Теперь мне только непонятно почему она то через день вылезает, то через неделю.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=922969 - Здесь уже много сказано на эту тему.
