Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
Посмотрел видео,при встрече я б ему сказал разве что-от души,братуха,душевно в душу
))))) Но вот эти его полу меры типа колечко вытащить,чтоб диаметр увеличить и раскоксовку на основе ацетона несколько раз залить и ездить,ездить,ездить,ну както это несерьезно вовсе,клапанную крышка надо вообще нахер снять-пусть движок охлаждается,а ацетон,ну что ацетон,масло слить,а его залить и не по щупу,а по края-так лучше раскоксуется
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я купил лансера х, пробег если верить одометру 120к. При первой замене масла, сразу после покупки обнаружил,что масла очень мало. После замены выяснилось, что машина кушает масло при оборотах выше 3к. Т.е. по городу расхода не было, а по трассе при оборотах 3,5к уже заметно съело масло. Так же при высоких оборотах идет белый дым из выхлопной трубы.
Это залегание маслосъемных колец? Готовиться к капиталке?
- Домовой Lancer X
Да вы и так уже сами себя перехитрили,зачем вам поршни то менять ? Вы нашли ремонтные размеры и собрались блок точить ? Меняют кольца и то не все их меняют,я,к примеру,просто хорошо всё очистил и собрал назад,потому как масло движок кушал,но компрессия в цилиндрах была ровная.Gefvoxx писал(а):Есть аналоги поршня в сборе? Ценник на оригинал 11 000( 6000 + 5000 за шатун) на один цилиндр просто нереальный. Может есть хитрости в ремонте,поменять только один или допустим оставить шатуны а поменять только поршни?
- Домовой Lancer X
temba писал(а):мануал 2008
мануал 2011
почуствуй разницу))
Получил такой ответ от MMC РУС :
Доброго времени суток,
Поделюсь своим опытом по расходу моторного масла.
Перебирал двигатель с заменой всех колец и колпачков на 224 000 км,
после переборки залил и до сих пор заливаю 0W20 (Totachi).
Замена масла на всем протяжении эксплуатации авто через 7 500 км.
Сейчас на 265 000 км снова появился расход масла, наверное залью 5W20 (Totachi) и замерю расход масла.
За какой пробег уровень масла будет на нижней отметки щупа.
Итог: походу новых колец (и/или колпачков) хватило на 41 000 км. и я начал разочаровываться в Mitsubishi
PS: И еще за год два раза хвост глушака отваливался(
