Двигатель 1.5 МТ. Расходуется масло
alexer1985
#466 Сообщение alexer1985 » Вс июл 31, 2016 7:48 pm
Посмотрел видео,при встрече я б ему сказал разве что-от души,братуха,душевно в душу :)))))) Но вот эти его полу меры типа колечко вытащить,чтоб диаметр увеличить и раскоксовку на основе ацетона несколько раз залить и ездить,ездить,ездить,ну както это несерьезно вовсе,клапанную крышка надо вообще нахер снять-пусть движок охлаждается,а ацетон,ну что ацетон,масло слить,а его залить и не по щупу,а по края-так лучше раскоксуется
alexer1985
#467 Сообщение alexer1985 » Вс июл 31, 2016 7:51 pm
И добавить забыл-масла в этом случае ни капли не сгорит-отвечаю за базар :D
Olexx18
#468 Сообщение Olexx18 » Пн авг 01, 2016 4:28 pm
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я купил лансера х, пробег если верить одометру 120к. При первой замене масла, сразу после покупки обнаружил,что масла очень мало. После замены выяснилось, что машина кушает масло при оборотах выше 3к. Т.е. по городу расхода не было, а по трассе при оборотах 3,5к уже заметно съело масло. Так же при высоких оборотах идет белый дым из выхлопной трубы.
Это залегание маслосъемных колец? Готовиться к капиталке?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#469 Сообщение MobileMan » Пн авг 01, 2016 4:57 pm
Olexx18 писал(а): если верить одометру 120к
Olexx18 писал(а):Это залегание маслосъемных колец?
Однозначно
Olexx18
#470 Сообщение Olexx18 » Пн авг 01, 2016 5:13 pm
Сколько же по нынешним ценам выйдет ремонт? Кто сталкивался недавно?
Olexx18
#471 Сообщение Olexx18 » Пн авг 01, 2016 6:45 pm
Насколько реально сделать самому? Есть подробные мануалы ?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#472 Сообщение MobileMan » Пн авг 01, 2016 6:56 pm
Последний раз редактировалось MobileMan Ср авг 24, 2016 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Olexx18
#473 Сообщение Olexx18 » Пн авг 01, 2016 7:35 pm
Спасибо огромное, очень информативно
Gefvoxx
#474 Сообщение Gefvoxx » Пн авг 29, 2016 11:08 pm
Есть аналоги поршня в сборе? Ценник на оригинал 11 000( 6000 + 5000 за шатун) на один цилиндр просто нереальный. Может есть хитрости в ремонте,поменять только один или допустим оставить шатуны а поменять только поршни?
alexer1985
#475 Сообщение alexer1985 » Сб сен 03, 2016 7:26 am
Gefvoxx писал(а):Есть аналоги поршня в сборе? Ценник на оригинал 11 000( 6000 + 5000 за шатун) на один цилиндр просто нереальный. Может есть хитрости в ремонте,поменять только один или допустим оставить шатуны а поменять только поршни?
Да вы и так уже сами себя перехитрили,зачем вам поршни то менять ? Вы нашли ремонтные размеры и собрались блок точить ? Меняют кольца и то не все их меняют,я,к примеру,просто хорошо всё очистил и собрал назад,потому как масло движок кушал,но компрессия в цилиндрах была ровная.
alexer1985
#476 Сообщение alexer1985 » Сб сен 03, 2016 9:27 am
А с вашими аппетитами на ремонт,дешевле машину на новую махнуть
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#477 Сообщение MobileMan » Чт сен 08, 2016 1:19 pm
temba писал(а):мануал 2008
мануал 2011
почуствуй разницу :)))
Получил такой ответ от MMC РУС :
temba
#478 Сообщение temba » Чт сен 08, 2016 7:48 pm
Еще раз подтверждается факт, что родное масло для полторахи 0-5w20
Диман
#479 Сообщение Диман » Вт сен 20, 2016 9:16 pm
Доброго времени суток,
Поделюсь своим опытом по расходу моторного масла.
Перебирал двигатель с заменой всех колец и колпачков на 224 000 км,
после переборки залил и до сих пор заливаю 0W20 (Totachi).
Замена масла на всем протяжении эксплуатации авто через 7 500 км.
Сейчас на 265 000 км снова появился расход масла, наверное залью 5W20 (Totachi) и замерю расход масла.
За какой пробег уровень масла будет на нижней отметки щупа.
Итог: походу новых колец (и/или колпачков) хватило на 41 000 км. и я начал разочаровываться в Mitsubishi
PS: И еще за год два раза хвост глушака отваливался(
shatik
#480 Сообщение shatik » Пн окт 10, 2016 10:34 pm
Кто-нибудь может подсказать коды модифицированных поршневых колец?Они идут с 2014 года и доступны для заказов.Это из ответа ММС в журнале ЗР.Для 4А91.
Вернуться в «Двигатель»
