Вода попадает в фару
- Zigus
Левый фонарь в крышке багажника.
Сначала думал, что просто потеет.
Но позже, приглядевшись, стал замечать там воду после дождя, либо после мойки пену. Причём намекает прилично, вплоть до отверстия под лампочку.
Поменял прокладку между фирмой и крышкой багажника, затянул покрепче, вовсе равно течёт.
Со временем просыхает, но внутри такие разводы остаются, просто жуть, как на лобовом стекле грязь, и не вымыть ведь, внутрь фары не заберешься.
В чем дело, знает кто?
- Zigus
Имеешь ввиду фонарь отошёл о корпуса, или что? Трещин в фонаре нет. Да и столько не натечет через трещину, там будто через горловину залито, много воды проникает. Снимал, смотрел, все целое. Прокладку заменил, все притянул.
А герметиком то проходить трещины, или тупо фонарь на герметик поставить в крышку?[/list]
- Zigus
Короче, парни, будете клеить фары, клей и герметик выбирайте основательно.
Я в своём фонаре нашёл место течи - отошло стекло от корпуса на всём верхнем участке фонаря, по всей кромке. Стекло снял, внутри все вытер, песок, следы воды... Обезжирил и зачистил. Обезжиривайте осторожно, пластмасса белеет от растворителя. Склеил супер клеем, схватило хорошо. Выдержал час под нагрузкой, прошёл потом по шву прозрачным силиконовым герметиком, излишки убрал, шовчик сделал ровный и красивый. И все, тут меня чуть не зашатало. Короче, то ли от герметика, то ли от клея, внутрь фары стали выделяться пары эти хим-токсичные, и внутри все не то, что запотело, а бл..ь будто дымом густым заполнилось. Как теперь все это от откуда вывести, не представляю. Снова фару разбирать? Так там на кромках после суперклея и зачистки вообще нихера не останется, никакого прилегания не будет. Ночь лежала фара дома, нихера не выветрилось. Пары какие-то походу неводяные, типа масляные, или эфирные какие... Хер знает...
Короче, осторожней, пацаны.
