Вода попадает в фару
Проблемы связанные с кузовом. (ЛКП, стекла, зеркала, фары, обвес)
Zigus
#1 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 8:37 am
Левый фонарь в крышке багажника.
Сначала думал, что просто потеет.
Но позже, приглядевшись, стал замечать там воду после дождя, либо после мойки пену. Причём намекает прилично, вплоть до отверстия под лампочку.
Поменял прокладку между фирмой и крышкой багажника, затянул покрепче, вовсе равно течёт.
Со временем просыхает, но внутри такие разводы остаются, просто жуть, как на лобовом стекле грязь, и не вымыть ведь, внутрь фары не заберешься.
В чем дело, знает кто?
E$teT
#2 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июл 08, 2015 9:07 am
Может быть трещина, может по корпусу где отошёл!В любом случае снять и осмотреть, при наличии оных промазать герметиком!А если трещина-купить новый!
Zigus
#3 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 9:18 am
Имеешь ввиду фонарь отошёл о корпуса, или что? Трещин в фонаре нет. Да и столько не натечет через трещину, там будто через горловину залито, много воды проникает. Снимал, смотрел, все целое. Прокладку заменил, все притянул.
А герметиком то проходить трещины, или тупо фонарь на герметик поставить в крышку?[/list]
E$teT
#4 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июл 08, 2015 10:27 am
Zigus писал(а):Имеешь ввиду фонарь отошёл о корпуса
Думается, что да, иначе б столько не затекало воды. Да, герметиком в месте соприкосновения пластика фонаря с корпусом пройдись, а дальше будет ясно... :)
Zigus
#5 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 10:43 am
Так там же они через прокладку контактируют, прокладку считай заменил я. А течёт один... Все равно течёт короче.
Совсем непонятно. Стекло целое, прокладка новая.
Ладно, поставлю на герметик, отпишу.
Zigus
#6 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 2:55 pm
Хотя, странная, если честно, затея - фонарь на герметик сажать. Но, если другого варианта не будет, придётся идти по этому пути.
E$teT
#7 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июл 08, 2015 3:06 pm
Ну если не поможет, проще купишь такой же, благо они не такие дорогие!
Zigus
#8 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 3:13 pm
Блин, ну 5 000 рублей он стоит. Не вот немало то. :(
E$teT
#9 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июл 08, 2015 3:42 pm
Новый 5000?
Zigus
#10 Непрочитанное сообщение Zigus » Ср июл 08, 2015 4:02 pm
Ага. Артикул 8337A079.
E$teT
#11 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср июл 08, 2015 4:04 pm
Да ты б\у ищи тогда, они подешевле уж точно будут! :wink:
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 08, 2015 9:25 pm
в крышку багажника по 500р у нас в барахолке часто продают
Zigus
#13 Непрочитанное сообщение Zigus » Чт авг 06, 2015 11:09 am
Короче, парни, будете клеить фары, клей и герметик выбирайте основательно.
Я в своём фонаре нашёл место течи - отошло стекло от корпуса на всём верхнем участке фонаря, по всей кромке. Стекло снял, внутри все вытер, песок, следы воды... Обезжирил и зачистил. Обезжиривайте осторожно, пластмасса белеет от растворителя. Склеил супер клеем, схватило хорошо. Выдержал час под нагрузкой, прошёл потом по шву прозрачным силиконовым герметиком, излишки убрал, шовчик сделал ровный и красивый. И все, тут меня чуть не зашатало. Короче, то ли от герметика, то ли от клея, внутрь фары стали выделяться пары эти хим-токсичные, и внутри все не то, что запотело, а бл..ь будто дымом густым заполнилось. Как теперь все это от откуда вывести, не представляю. Снова фару разбирать? Так там на кромках после суперклея и зачистки вообще нихера не останется, никакого прилегания не будет. Ночь лежала фара дома, нихера не выветрилось. Пары какие-то походу неводяные, типа масляные, или эфирные какие... Хер знает...
Короче, осторожней, пацаны.
man213
#14 Непрочитанное сообщение man213 » Чт авг 06, 2015 12:46 pm
Zigus
это пары от суперклея. они осели на поверхности и теперь их ни чем уже не удалишь, к сожалению. этот клей не предназначен для таких целей. на худой конец можно было просто силиконом пройти...
Zigus
#15 Непрочитанное сообщение Zigus » Чт авг 06, 2015 12:54 pm
man213
Так а ежели я разберу заново, я смогу стекло очистить?
Вернуться в «Кузов и внешнее оборудование»
