Какое масло лить в Lancer X?
#2131 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс апр 26, 2015 1:01 pm
Он придумал обстоятельный тест масла за интервал между ТО? :)
ч@ки
#2132 Непрочитанное сообщение ч@ки » Вс апр 26, 2015 2:07 pm
не знаю обстоятельный или нет, но анализы отработок сделал наверно поболее чем многие здесь эксперты которые советуют те или иные масла, :)
Мaкс
#2133 Непрочитанное сообщение Мaкс » Вс апр 26, 2015 11:20 pm
Залил оригинал 5W30, 4 литра хватило , покатаю ,отпишусь.
2007 MITSUBISHI LANCER X 1,5 MT
ч@ки
#2134 Непрочитанное сообщение ч@ки » Пн апр 27, 2015 1:49 am
Мaкс писал(а):Залил оригинал 5W30, 4 литра хватило , покатаю ,отпишусь.
mobil1 x1 5w-30 собирался же , не ?
Мaкс
#2135 Непрочитанное сообщение Мaкс » Пн апр 27, 2015 6:48 am
Кусается у мобила цена,да и в городе у себя не нашёл Mobil 1x1. Купил оригинал 1900 4 литра+ 1литр(550 рэ) на долив.
man213
#2136 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 27, 2015 11:48 am
интересную ситуацию сегодня наблюдал. в субботу масло новое залил VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30, а до этого на мобиле нью лайф ездил, так расход заметно уменьшился. завтра еще понаблюдаю. кстати, нашел описание масла:
Описание:
Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей – обеспечивает выдающуюся эффективность, долговечность и экономию топлива. SynPower FE SAE 5W-30 добавлено в список масел, рекомендуемых компанией Ford. Уменьшает образование углеродистых отложений и нагара. Повышает прочность масляной пленки и ее устойчивость к разрыву. Обеспечивает максимальное снижение расхода топлива. Спецификации: ACEA A5/B5, Ford* M2C913-C, Ford M2C913 A и B
ч@ки
#2137 Непрочитанное сообщение ч@ки » Пн апр 27, 2015 12:47 pm
да ты что , расход топлива заметно уменьшился :shock:?, а у меня представляешь масло перестало уходить. :twisted:
P.S. man213 забыл рекламный слоган написать - Борется с тремя основными причинами поломок двигателя: перегрев, отложения и износ. :D
man213
#2138 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 27, 2015 1:35 pm
примерно на литр по показаниям бк. просто каждое утро выезжаю из гаража на работу и напротив роснефти смотрю расход... обычно 13,9 и больше, сегодня 12,4. конечно это ооочень грубо, но таких показаний не было до этого. на мобиле тоже не замечал такого. завтра еще посмотрю. а масло как не уходило так и не уходит :twisted:
man213
#2139 Непрочитанное сообщение man213 » Пн апр 27, 2015 1:37 pm
P.S. забыл написать VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30 - Борется с тремя основными причинами поломок двигателя: перегрев, отложения и износ. :good:
#2140 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 27, 2015 1:39 pm
man213 писал(а):P.S. забыл написать VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30 - Борется с тремя основными причинами поломок двигателя: перегрев, отложения и износ. :good:
А все остльные способствуют? Что-то ветка совсем во флуд превратилась.
ч@ки
#2141 Непрочитанное сообщение ч@ки » Пн апр 27, 2015 3:44 pm
если два поста назад не посмотреть нормально, а ты хочешь что бы прочитал больше сотни.
Не по теме вопрос (не нашёл, может плохо искал :( )по замене масла, точнее метод (надоело под машиной вошкаться )если менять путем отбора(откачки) через отверстие для щупа? есть опыт замен таким путём?
temba
#2142 Непрочитанное сообщение temba » Пн апр 27, 2015 5:41 pm
Я меняю через щуп, главное чтобы спец менял, а не дилетант.
Я первый раз сомневался в полноте "отсоса" :)) всего масла и мастер тогда поднял авто и открутил сливную пробку после сей процедуры, ни капли не капнуло.
Главное смотри за емкостью куда масло сливается, там есть метки литровые.
Мaкс
#2143 Непрочитанное сообщение Мaкс » Пн апр 27, 2015 7:17 pm
Не стал бы рисковать,ни капли не слилось потому что сливная пробка сбоку поддона,а не снизу. Я сливал через неё. Купил шприц в аптеке на 150мл.,приспособил шланг и высасывал остатки масла снизу картера. Вышло примерно 150-200 мл, тобеж стакан. Менял масло сам, потому что на сервисе масло остается в поддоне. Вот и инфа к размышлению,вам это надо? Заменил сам и спокоен, ну это лично моё мнение.
temba
#2144 Непрочитанное сообщение temba » Пн апр 27, 2015 8:55 pm
:0) тоже так иногда заморачиваюсь, но не стоит это того, разве для самоуспокоения. Некоторые свежим маслом проливают двигатель, а потом уже заворачивают пробку :)
На прошлых 9-х лансах на одном 110 тык на втором 140 тык откатали и ниче. Слил через пробку без всяких шприцов и залил свежее масло.
Движки масло не кушали и были в идеале, хотя там свежего масла 3-3.5 литра заливалось.
ч@ки
#2145 Непрочитанное сообщение ч@ки » Пн апр 27, 2015 10:51 pm
Мaкс писал(а):Не стал бы рисковать,ни капли не слилось потому что сливная пробка сбоку поддона,а не снизу. Я сливал через неё. Купил шприц в аптеке на 150мл.,приспособил шланг и высасывал остатки масла снизу картера. Вышло примерно 150-200 мл, тобеж стакан. Менял масло сам, потому что на сервисе масло остается в поддоне. Вот и инфа к размышлению,вам это надо? Заменил сам и спокоен, ну это лично моё мнение.
Так я тоже шприцом с трубкой гибкой откачивал через сливное отверстие , а по поводу всё слилось или нет ,но голову то можно включить что должно быть около 4 литров в таре(канистра из под этого же масла, с мерными рисками соответственно). + в этом способе не нужна эстакада(подъемник,яма и т.д.) менять можно около дома(ехать никуда не надо,экономия времени), из - наверно нужна хорошая акб.
