Какое масло лить в Lancer X?
S.S.A.
#496 Непрочитанное сообщение S.S.A. » Вт сен 25, 2012 5:08 pm
Достаточно снять клапанную крышку
TOOL
#497 Непрочитанное сообщение TOOL » Вт сен 25, 2012 8:16 pm
Видел фотку движка без крышки и комент хозяина"Шевроле анус",пробег в районе 200тыщ.,заливал Мобил ЕСП формула,двиг блестит а распред вал сточен,хона нет и борозды в металле а он чистотой хвалится,тут скорее масло не для его мотора и манеры езды!
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
Вован
#498 Непрочитанное сообщение Вован » Чт сен 27, 2012 10:19 am
вот с вязкостью масла никак не разберусь,,,
когда пробег был до 100000км заливал мобил 0w40! После 100 тысяч заливал мобил для машин после 100 тысяч(по цифрам забыл). В последний раз залил 5W30, так как оно сделано не в ес, а в америке. Вопрос- сейчас пробег 133000, нужно менять масло. Такое же заливать (5W30) или другое мне нужно? Плюс холода на носу.
SSM
#499 Непрочитанное сообщение SSM » Чт сен 27, 2012 5:00 pm
Вован писал(а):... Плюс холода на носу.
если холода, то 0W-30 лучше будет.
Lancer X 2.0 MT intense
TOOL
#500 Непрочитанное сообщение TOOL » Чт сен 27, 2012 5:08 pm
Вован писал(а):вот с вязкостью масла никак не разберусь,,,
После 100-это Мобилньюлайф 5W50 :) ,уловка производителя такая подсадить потребителя на свою продукцию,сначала 5W30 или 0W40,потом 5W50 до упора и ваш двигатель работает как новый...,а по тестам отработки Мобил не блещет высокими показателями,содержание металлов износа чуть больше других менее дорогих масел,нет,конечно в норму по износу Шмобил укладывается!Вот,что характерно от Мобил-1 движки чистые это да!,главное масло менять вовремя.На зиму лей маловязкое масло 0W30 или 5W30,с евро допуском А1,А5.Я на зиму лью Havoline energy 5W30,А1,А5 у него есть допуск Форд 913С--по износу высокие требования и по чистоте,двигатель на нём очень мягко рабротает.
Alexf9
#501 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Чт сен 27, 2012 6:52 pm
А кто что может сказать про это масло Mitsubishi Diamond Performance 5W-40
TOOL
#502 Непрочитанное сообщение TOOL » Пт сен 28, 2012 10:06 am
Alexf9 писал(а):А кто что может сказать про это масло Mitsubishi Diamond Performance 5W-40
я бы не залил,неизвестно кто производитель,состав и т.д.,скорее всего конечно именитый бренд какой то бадяжит,наверное европейский...,в руках банку не держал?
Alexf9
#503 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Пт сен 28, 2012 11:52 am
Да плохо что на масла Mitsubishi трудно найти характеристики.
TOOL
#504 Непрочитанное сообщение TOOL » Пт сен 28, 2012 1:06 pm
В маслах Mitsubishi ни чего примечательного нет,в лучшем случае гидрокрекинг 3 группы а так в основном минеральные,в отличии от синтетических точка замерзание выше,выше испаряемость,менее стабильные вязкостные показатели,замена чаще-не более 5тыщ.,да и цена высокая.Есть масса заменителей.
#505 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 28, 2012 1:21 pm
Сейчас почти все масло это масло 3-й группы с добавками (иногда 4 и 5-й).
Refuler
#506 Непрочитанное сообщение Refuler » Пт сен 28, 2012 2:28 pm
34 страницы!!!
А РЕЗЮМЕ-то где?
Название нужно изменить.
#507 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 28, 2012 2:30 pm
Как вариант, либо тему закрыть ибо всё что можно уже сказано :).
SSM
#508 Непрочитанное сообщение SSM » Пт сен 28, 2012 6:03 pm
Нихрена, всё только начинается :D жду зиму залью 0w-20 :roll:
TOOL
#509 Непрочитанное сообщение TOOL » Пт сен 28, 2012 7:21 pm
SSM писал(а):Нихрена, всё только начинается :D жду зиму залью 0w-20 :roll:
0W20 какое,Петру? :)
#510 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 28, 2012 7:53 pm
Интересно, а 0w-10 бывает? :)
