Какое масло лить в Lancer X?
Весь спор начался с 40ки, такое ощущение , что вы уже не против 30ки.RedFox писал(а):Zux прочти вывод!
Вывод: В наших условиях, с нашим бензином, пробками, жарой, нагрузкой, некачественными расходными материалами итд, «пограничные зоны» (порог ниже которого начинается значительное увеличение износа) с HTHS 2.6 не к чему! При HTHS ≥ 2.9 и выше - износ деталей двигателя меньше! Если Ваш производитель рекомендует наряду с 0W-20, вязкость 5W-30 — то эта вязкость будет предпочтительнее! Если производитель рекомендует только 0W-20, идем искать мануал от своего же двигателя, на других рынках США, Европы, Японии. Если на тот же двигатель, в другой стране рекомендуют 5W-30 — то эта вязкость предпочтительнее!
- RedFox
Laнcer
krukas
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/04/mas ... krizis#134
и пусть пизд*т что куплен, не объективен, не верят пусть сами тест сделают!
maxim14 лей любое W30, главное синтетику, любую, и меняй через 7,5т км, а не через 15т км, как по мануалу пишут
temba
не дождетесь!что товарищ остыл с восторгами по поводу --W40
krukas
я не против W30 для слабеньких 1,5л двиглов и двиглов на автоматах/вариках, для больших двиглов и на механ кпп предпочтительнее W40 использовать, почему, опять отошлю см тестВесь спор начался с 40ки, такое ощущение , что вы уже не против 30ки.
temba
видишь ли, сначала изношенное масло жиже нового, тк сработались присадки и попал бензин, а когда его дальше еще используют,то начинает "ехать" основа масла, с пригаранием и преобразованием в гудроноподобную жидкость, и далее лакообразованием при пригарании, те несколько стадий старения маслаЯ наблюдаю противоположную картину, все масла которые сливаю, стоят в 5-ти литровых баклажках в гараже, на вид они гуще чем новое масло
- LancerZ
Чтобы какие-то тесты пихать, надо сначала понять насколько они адекватны и насколько они актуальны для нашей машины.
Zux писал(а):Не надо уводить в сторону, я задал конкретный вопрос. Так же как и не увидел примеров капиталки из-за низковязкого масла.
Итак вопросы дня:
Каковы HTHS у мицушного масла 5(0)w-20?
Нужны примеры капиталки двигателей из-за используемого низковязкого масла.
PS: ко всем
- иван36
у меня мобил 5-20 снову залито было,потом искал и не нашел.В магазах такие глаза делали,когда спрашивал...
