- roman42
тогда менять только вместе с дисками т.к. штатные диски г....оAbram писал(а):На пробеге 64400 заканчиваются передние тормозные колодки. Руль при интенсивном торможении бьет, тормозные диски менять не хочу, проточу на токарке и оставлю, а вот колодки нужно заменить. Какие посоветуете взять, чтобы не перегревали тормозные диски (как оригинальные) и тормозили получше стока?
Подскажите пожалуйста по поводу колодок Zimmermann 23584.160.1 там на корпусе, на каждой колодке есть по 3 штырька (на фото видно) , так вот вопрос, они не мешают поршню давить на колодку равномерно? Ставить еще не пробовал, но сомнения возникли. Если с противоположной стороны от поршня есть выемка, и не должно мешать, то со стороны поршня сомневаюсь, кто ставил такие подскажите.
[ ссылка на изображение ][/img]
- RedFox
QUATTRO -направляющие чистим и смазываем, как и заднюю сторону колодок спец смазкой высокотемпературной для торм колодок, и проверь, чтоб тамже противоскрипная пластинка натянута на них была сзади
и еще новые колодки скрипят, если торм диск неравномерно изношен -идет поверхность прилегания на всей поверхностью, бороздки от старых и перекос, как раз и заставляют колодки вибрировать/звенеть, можно немного проточить диск или порезче тормозить, чтоб сами прикатались пов-ти
