Передние тормозные колодки: оригиналы и аналоги
MikVoL21
#1006 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср ноя 27, 2013 10:25 pm
Samvel
1200 это дорого? О_о Уже 3-4 комплекта откатал. стираются у меня быстро, как тормозят - кайфую. Пылят. Последние 2 комплекта иногда поскрипывают.
Warior
#1007 Непрочитанное сообщение Warior » Ср дек 18, 2013 4:45 pm
Пробег 115 тыс. добиваю родные, кто посоветует как вариант на перед Акенобо на зад Нишимбо? или лучше все одной марки?
#1008 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср дек 18, 2013 6:56 pm
Акебоно.
s-rv
#1009 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб янв 11, 2014 5:11 pm
dmitryg писал(а): Плюсанусь за нишимбо! Стоят и спереди и сзади, наездил уже 30 ткм на них - полный аналог оригинала
глупый вопрос.... а номерок не подскажите?? 8)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
СеДоЙ
#1010 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб янв 11, 2014 5:18 pm
Бензин ваш-идеи наши
s-rv
#1011 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб янв 11, 2014 5:20 pm
честно - не лень.. как раз до той страницы и не дошел ))
а вот закрепить информацию - было бы просто отлично
Я люблю эту страну
Abram
#1012 Непрочитанное сообщение Abram » Вс фев 23, 2014 1:01 am
На пробеге 64400 заканчиваются передние тормозные колодки. Руль при интенсивном торможении бьет, тормозные диски менять не хочу, проточу на токарке и оставлю, а вот колодки нужно заменить. Какие посоветуете взять, чтобы не перегревали тормозные диски (как оригинальные) и тормозили получше стока?
roman42
#1013 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс фев 23, 2014 4:39 am
Abram писал(а):На пробеге 64400 заканчиваются передние тормозные колодки. Руль при интенсивном торможении бьет, тормозные диски менять не хочу, проточу на токарке и оставлю, а вот колодки нужно заменить. Какие посоветуете взять, чтобы не перегревали тормозные диски (как оригинальные) и тормозили получше стока?
тогда менять только вместе с дисками т.к. штатные диски г....о
#1014 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 23, 2014 5:48 pm
Ром, не скажи. Раз на раз, от условий использования, я свои штатные долго убивал. Брембо примерно столько же держались, пока не посинели :).
Вован
#1015 Непрочитанное сообщение Вован » Вс фев 23, 2014 5:52 pm
Abram
Штатные диски ужасные. поменял на Zimmerman. Доволен. 120 тысяч откатал. а колодки всегда ставлю родные! ТExtar не ставь! отстой полный!
Abram
#1016 Непрочитанное сообщение Abram » Вс фев 23, 2014 11:02 pm
Я вроде как остановился на Remsa.
Jafff
#1017 Непрочитанное сообщение Jafff » Вс мар 23, 2014 6:45 pm
Подскажите пожалуйста по поводу колодок Zimmermann 23584.160.1 там на корпусе, на каждой колодке есть по 3 штырька (на фото видно) , так вот вопрос, они не мешают поршню давить на колодку равномерно? Ставить еще не пробовал, но сомнения возникли. Если с противоположной стороны от поршня есть выемка, и не должно мешать, то со стороны поршня сомневаюсь, кто ставил такие подскажите.
[ ссылка на изображение ][/img]
QUATTRO
#1018 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт мар 27, 2014 5:05 pm
После замены передних на Remsa 080402, проехал около 1-1.5 тысячи км.
Категорически не нравится, что они свистят, очень часто прям перед моментом полной остановки.
До этого стояли Nisshinbo PF-3548, не припомню что бы свистнули хоть раз.
RedFox
#1019 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт мар 28, 2014 11:12 am
QUATTRO -направляющие чистим и смазываем, как и заднюю сторону колодок спец смазкой высокотемпературной для торм колодок, и проверь, чтоб тамже противоскрипная пластинка натянута на них была сзади
и еще новые колодки скрипят, если торм диск неравномерно изношен -идет поверхность прилегания на всей поверхностью, бороздки от старых и перекос, как раз и заставляют колодки вибрировать/звенеть, можно немного проточить диск или порезче тормозить, чтоб сами прикатались пов-ти :wink:
#1020 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт мар 28, 2014 11:19 am
QUATTRO писал(а):После замены передних на Remsa 080402, проехал около 1-1.5 тысячи км.
Да, ремса скрипит, это известный факт.
