#706 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 20, 2012 2:24 pm
RedFox писал(а):И заметьте, никто не жаловался что Remsa плохо тормозила, в отличие от Ferrodo, MprseCeramica и тд, а ведь главное тормоза, а пыль, посвистывание, уже дело 3-е...
Могу найти сообщение BadNews-а с нижегородской ветки про то, что они плывут и плохо тормозят.
Угу, дело третье... Ну и езди на уазике :).
RedFox
#707 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт апр 20, 2012 8:03 pm
Zux
тормоза у него плыли, тк он их не прокачивал давно, или воздух в системе был, он писал,что прокачал тормозуху и все ок стало а вообще,
мне пофиг на него, тк вообще машину убивал, а не ездил, и это как надо не беречь машину свою, чтоб варик прикончить к 50т км...
-возьмем лопуха без шума и пыли :D (с) Брилантовая рука
-в ад! (с) моё :D
Скрипят у избранных :twisted: а статистики без скриппов на поряд больше!!!! 15 к 3, т.е. в 5 раз больше у кого не скрипели!!!!
Tims139 Remsa 080402 они же 0804.02 они же 80402
в каталоге "0" вначале артукула и "." посередине игнорируются
Последний раз редактировалось RedFox Вс апр 22, 2012 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tims139
#708 Непрочитанное сообщение Tims139 » Вс апр 22, 2012 10:17 am
Так цены на них разные. 804 02 например стоят в районе 850р в экзисте. Все остальные примерно 1200р.
RedFox
#709 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс апр 22, 2012 12:31 pm
есть такое, ну так и выбери какие дешевле, просто артикул забили по разному с 0 и . ;)
Кстати когда вбиваешь 080402, он сам переправляетс на 0804.02
Remsa 0804.02 -1320 руб
Remsa 804 02 -880 руб и ниже ониже но по 1400 руб
все одинаковы, все с диагональным пропилом, выбирай какие дешевле, видать последние остатки по сладкой цене остались гдето ;)
Tims139
#710 Непрочитанное сообщение Tims139 » Пн апр 23, 2012 9:20 am
RedFox, спасибо дружище!!!
RedFox
#711 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн апр 23, 2012 10:06 am
Tims139 спасибо жмут справа вверху :wink:
Tims139
#712 Непрочитанное сообщение Tims139 » Сб май 05, 2012 10:42 am
Поставил Remsa... Скрипят жуть! Аж стыдно томорзить. Жалею что их поставил.
RedFox
#713 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб май 05, 2012 11:23 am
а ты посадочные места чистил? пластины противоскрипные надел?
тормозной диск ровный, без канавки проточенной предыдущими колодками??
артикул какой у тебя?
Tims139
#714 Непрочитанное сообщение Tims139 » Сб май 05, 2012 4:46 pm
Артикул 80402
К сожалению руки не оттуда растут чтобы самому колодки менять.
Заехал в сервис, поменяли. Противоскрипные пластины оставили со старых колодок. Посадочные места естесвтенно не чистили скорее всего. На правом тормозном дискае уже есть канавки. Но канавки не причём. Со старыми колодками ничего не скрипело.
#715 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 05, 2012 4:53 pm
Могу сказать, что на практике ни только канавки ни причём, но и противоскрипная паста не особо помогает от сильного скрипа. Практически всё зависит материала колодок и материала тормозного диска. Достоверно можно сказать, что оригинал в этом отношении подобран хорошо. А ремса - что вы ожидаете от дешёвых колодок?
Прорези нужны для отвода пыли + компенсации теплового расширения, чтобы поверхность лучше прилегала.
RedFox
#716 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб май 05, 2012 6:29 pm
писк, и звон идет не из-за самого металла, любой метал будет "петь, звенеть", (да и материал у колодок кстати у Remsa один из мягких!)
а из-за неплотного прилегания ко всей поверхности/перекоса, или люфта где то(грязи), +неравномерный износ на торм диске, -проточенная канавка от предыдущих колодок, как варианты, и есть источник небольшого перекоса и соответсвенно звона колодок
PS когда оригинальные колодки кончались, тоже пищали, при неполном нажатии тормоза, тк они уже больше гуляли в посадочном месте, хотя на полную когда давишь, писк прекращался, не в металле дело это!!, а в зазорах где-то, точнее в возможности "гуляния" колодки!
scnextsb
#717 Непрочитанное сообщение scnextsb » Пт май 11, 2012 12:15 pm
Не читал прошлые сообщения, нет времени и сил. Вчера купил передние колодки Brembo SportLine. Если кому интересно, сегодня/завтра поставлю, прикатаю и могу отписаться.
Что могу уже точно сказать, что при правильной прикатке тормозные колодки Brembo с тормозными дисками Brembo не скрипят, не свистят.
Любишь кататься - люби и катайся
roman42
#718 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт май 11, 2012 12:32 pm
RedFox писал(а):писк, и звон идет не из-за самого металла, любой метал будет "петь, звенеть", (да и материал у колодок кстати у Remsa один из мягких!)
у меня пищат ТОЛЬКО С УТРА и все потом нормально :)
видно еще не проснутся :)
диски и колодки оригинал
Alex79
#719 Непрочитанное сообщение Alex79 » Пт май 11, 2012 1:11 pm
Zux писал(а):но и противоскрипная паста не особо помогает от сильного скрипа. Практически всё зависит материала колодок
:plus_one:
С начала марта стоят Morse/Friction Master ELT866 после ремсы, ни единого скрипа, диски родные. Тормозят ничуть не хуже ремсы.
На ремсе реально уазик.
RedFox
#720 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт май 11, 2012 1:29 pm
никуя! Оригинальные жесткие, но тоже начали пищать в конце износа, а материал у Remsa один из мягких!, тогда звенелобы у всех а это у некоторых только 3 из 15 чел
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=886572#886572
так что не в этом дело, а в прилегании и чистоте посадочного места, чтоб перекосов не было, ведь звенит то что вибрирует!
