тормозные диски подскажите
- RedFox
ход педали при торможении немного увеличится, как на изношенных колодках, хотя они и сами стачиваются с ~10мм до 2мм гдет, те это не критично, но изза его тонкости торм диск 24мм придется чуть раньше менять, чем штатный 26мм
PS: можешь оставить или поменять, если не напряжно, см сам
Спасибо, но меня интересуют диски а не колодки.LancerZ писал(а):http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14288
- LancerZ
5.6Z10d3y писал(а):Помогите плз,нигде немогу найти тормозные диски Brembo Sport Line которые от 9го лансера 2.0 нам подходят,в экзисте нету,по магазинам проехал заказать хотел тоже никто не может найти,мб их сняли с производства?
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: предупреждение Пользователя, бан Пользователя на 1 неделю, удаление сообщения(-ий).
http://forum.lancerx.ru/rules.htm
а очень часто пробивая номер на автодоке выдается на выбор митса и крайслер у них там что все одинаково?:-DВадим079 писал(а):Поменял сегодня тормозные диски, поставил диски Brembo: наперёд - Brembo 09.A148.10, на зад - Brembo 08.A114.30 - про задние написано что они идут на Крайслер и Додж, нигде не видел что подойдут на Мицубиси, подошли полностью. Колодки - Remsa. Всё работает.
Получается так, во всяком случае всё подошло и отлично работает, "напильником дорабатывать" не пришлосьgrimka писал(а):а очень часто пробивая номер на автодоке выдается на выбор митса и крайслер у них там что все одинаково?:-DВадим079 писал(а):Поменял сегодня тормозные диски, поставил диски Brembo: наперёд - Brembo 09.A148.10, на зад - Brembo 08.A114.30 - про задние написано что они идут на Крайслер и Додж, нигде не видел что подойдут на Мицубиси, подошли полностью. Колодки - Remsa. Всё работает.
Каждому своё...
- Медведь
Я задние Schnider поставил, езжу все гуд! Брал тут: http://www.mitsubishi-a.su/catalog/disk ... highlight1addda писал(а):Посоветуйте ЗАДНИЙ тормозной диск? Всю голову сломал, везде только обсуждение передних
В каталоге Зимермана 380.2110.20, но в продаже нет особо...
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
