Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
- Lancer X 572
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
- Lancer X 572
внутри, на первом рисунке все видноinox писал(а): натяжитель-то внутри стоит или снаружи?
- Lancer X 572
а цены на специнструменты на Exist.ru вызывают шок...
итак, нам нужен рассухариватель с диаметром рабочей части чуть меньше 32 мм, я прав??
- Lancer X 572
поржал сегодня от души )))) объездил все магазины, нет нигде рассухаривателя диаметром меньше 33 мм.. обидно. Предложили "универсальный рассухариватель для иномарок", больше похожий на произведение какого-то Дяди Васи, причем за 2400 (!) рублей.
Дальше - еще лучше )))
приехал ради интереса в сервис, узнать сколь у них данная процедура будет стоить. Из каморки вылез быдломеханик лет 19-ти, уселся передо мной на корточки (как хотелось дать ему с ноги), и начал рассказывать про то как он уже 10 лет перебирает двигателя, и его не напугать не GDI, не 4B11 (причем про двигатель 4B11 он узнал только после того, как я ему про него сказал)). Притом добавил что динамометрический ключ - куйня, а тянет он все руками, так как он вот такой охрененный мастер. Ну следовательно и послан он был в ту же каморку )))
собственно вопрос - где взять рассухариватель?
- inox
Отличный механик, фак ему в руки . А с ноги, наверное, не помешало бы.Lancer X 572 писал(а):Из каморки вылез быдломеханик лет 19-ти, уселся передо мной на корточки (как хотелось дать ему с ноги), и начал рассказывать про то как он уже 10 лет перебирает двигателя, и его не напугать не GDI, не 4B11. Притом добавил что динамометрический ключ - куйня, а тянет он все руками, так как он вот такой охрененный мастер. Ну следовательно и послан он был в ту же каморку )))
У меня есть толковый моторист, у наших дилеров работал (100 лет его не видел, не знаю, как сейчас). Хочу его отыскать и порасспрашивать.
5-7 тыс назад менял масло, налили 2/3 полного. Через некоторое время уровень упал до нижнего. Долил до 2/3. Вчера проверил, опять нижний.
Кстати, приехал осенью из отпуска, было уже холодно. Машину поставил на улице, неделю не трогал. Потом котлом прогрел, заводить и хрен там. Стартер работает так, будто компрессия только в 1 цилиндре, он и подхватывал. Через некоторое время к нему присоеденились и остальные и движек завелся. Сначала думал, кольца залегли (то, что небыло компрессии - 100%, было такое на Ниве, когда после разборки выяснилось, что на 3-х цилиндрах загнуты клапана), но потом один спец сказал, что сталкивался с таким. От плохого бенза стержни впускных клапанов покрываются какой-то липкой хренью, пока движек горячий, все норм, как остынет, эта хрень становится совсем густой и не дает клапану закрыться.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Lancer X 572
inox писал(а):фак ему в руки
а я заметил странную особенность - пока масло "новое" - расход ну совсем небольшой. а стоит перевалить 5 тысяч - начинает заметно уходить. хотя вот тоже ситуация - после поездки в Красноярск сразу после замены масла (туда-обратно 800 км с небольшим) двиг съел грамм 200 масла, а после поездки в Братск (туда-обратно 1000 км, причем двигатель практически не глушил, торопился) вообще ничего не ушло. Че за хрень..
- Lancer X 572
наверное 90% проблем в двигателе - от нашего бензинаinox писал(а):От плохого бенза стержни впускных клапанов покрываются какой-то липкой хренью, пока движек горячий, все норм, как остынет, эта хрень становится совсем густой и не дает клапану закрыться.
- inox
Спорный вопрос. Отложение смол - частично из-за бензина, но возможно от недогрева двигателя, серы в нем скорее всего тоже больше, чем надо. При недогреве, опять же, с влагой образует кислоты, которые ведут к порче металлических деталей и деградации масла. А как бенз может влиять на маслосъемные колпачки - не могу сказать. Скорее всего никак.Lancer X 572 писал(а):наверное 90% проблем в двигателе - от нашего бензина
2.0 MT WHITE SHARK
- inox
Ураа! Колпачки пришли. Можно менять. Забивать их на место, думаю, можно длинной головкой. Остались еще 4 сухаря (на всякий случай заказал) и прокладка под клапанную крышку. Хотя, как мне кажется, родная еще нормальная. Пару раз уже снимал крышку, была еще очень даже живая.
2.0 MT WHITE SHARK
- Lancer X 572
поздравляю ) мне колпачки тож пришли, надо только забрать в Красноярске. завтра поедуinox писал(а):Ураа! Колпачки пришли
- Lancer X 572
вроде так и советуютinox писал(а):Забивать их на место, думаю, можно длинной головкой
- Lancer X 572
итак, вчера была попытка снятия распредвалов. Так и не получилось разблокировать и ослабить натяжитель цепи, уж так удобно расположено это сервисное отверстие... полтора часа попыток - и все без толку.
как успехи? не менял еще? пока не узнаю, как просто и без проблем ослабить натяжитель - не полезу туда больше ))))inox писал(а):Колпачки пришли
- Lancer X 572
продолжаем тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1010413#1010413
