Какой залить антифриз?
Олег 73
#136 Непрочитанное сообщение Олег 73 » Пн дек 24, 2012 9:53 am
Я так понял что в этот бачок придется регулярно подливать или забить и забыть.
По крайней мере если налито много и на авто гоняешь, то через верхнюю пробку подкапывает :shock:
Думаю надо забить!!!
1.8 CVT 2013
Monk22
#137 Непрочитанное сообщение Monk22 » Ср янв 02, 2013 6:13 pm
Ребят, подскажите, пжл. Летом менял у техника антифриз, говорил, что залил какой-то немецкий, по цвету как лимонад тархун зеленый. Сейчас уровень на холодной машине чуть ниже отметки MIN, на горячей - на отметке MIN. Думаю подлить жидкости, какой лучше применить? g11 зеленый или же g12+? я так понял, последний можно хоть с чем мешать...
СеДоЙ
#138 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср янв 02, 2013 6:38 pm
Конечно G11, G12+ красный и я бы не советовал его смешивать с твоим антифризом.
Бензин ваш-идеи наши
#139 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 02, 2013 7:59 pm
Monk22 писал(а):Ребят, подскажите, пжл. Летом менял у техника антифриз, говорил, что залил какой-то немецкий, по цвету как лимонад тархун зеленый. Сейчас уровень на холодной машине чуть ниже отметки MIN, на горячей - на отметке MIN. Думаю подлить жидкости, какой лучше применить? g11 зеленый или же g12+? я так понял, последний можно хоть с чем мешать...
Долей дистиллированной воды.
Володька
#140 Непрочитанное сообщение Володька » Вс янв 20, 2013 5:41 pm
подскажите кто заливал антифриз Mitsubishi MZ 311986
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/98C050C8
как его вообще заливать? разводить дист.водичкой или так просто залить?
fluLLIka
#141 Непрочитанное сообщение fluLLIka » Вс янв 20, 2013 9:32 pm
Володька
Я себе заливал, разводится дистиллированной водой, вроде, один к одному. Но там на бутылке есть инструкция.
ysh
#142 Непрочитанное сообщение ysh » Вс фев 24, 2013 6:50 am
Заливаю антифриз AGA Z65. В мае этого года - 5 лет. Все в порядке.
Мой авто: LancerX (2008) CVT 2.0 (150л.с.) Invite+ (S25) «Серый мика» (Р) А39
nameless_bk201
#143 Непрочитанное сообщение nameless_bk201 » Пн фев 25, 2013 9:02 am
ysh писал(а):Заливаю антифриз AGA Z65. В мае этого года - 5 лет. Все в порядке.
купил в конце 2009 года данный антифриз, залил(на тот момент владел mmc galant viii 2.0 gdi) и после волшебного лета 2010 г., думаю все помнят, обнаружил что вышеупомянутый АГА стал бесцветным и прокладка ГБЦ стала потеть(((( делайте выводы сами
Pavel79
Re: Какой залить антифриз?
#144 Непрочитанное сообщение Pavel79 » Ср мар 06, 2013 6:49 pm
9009 писал(а):подходит ТО 60т посоветуйте какой антифриз залить (марка название и все такое), стоит промывать систему если менять не на оригинал? менять буду не у офов. и еще кто знает какой объем надо тор.жидкости что-бы полностью поменять также (марка название и почему именно она) 1.8 CVT регион Москва, всем спасибо
Можете заливать любой антифриз, который соответствует G11, Только если берете концентрированный, не забудьте его разбавить 50/50 с дистиллированной водой.
Последний раз редактировалось Pavel79 Сб мар 23, 2013 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samvel
#145 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт мар 08, 2013 6:53 pm
ребят,менял радиаторы,долил 2 банки того что справа.Остальное остался тот что слева,один зелёный другой синий.Потом заметил что они немного по другому выглядят! уже дома.Так это один фиг или нет? %)
СеДоЙ
#146 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт мар 08, 2013 7:02 pm
Samvel
по большому счету отличаются только цветом красителя ))) почитай - обе банки должны быть класса G 11/
#147 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт мар 08, 2013 9:22 pm
Оба можно, они оба отличаются от родного антифриза, который не G11, это вообще фольцвагеновская классификация :).
Samvel
#148 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт мар 08, 2013 10:55 pm
неужели железу не пофиг? по моему оно у всех примерно одинаковое))
Спасибо ребят,успокоили что можно было смешивать
#149 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт мар 08, 2013 11:07 pm
Конечно пофиг, до поры до времени.
Samvel
#150 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб мар 09, 2013 12:24 am
да харе тебе пугать Тём ,все ездят и ничего! что он там разъедать железо начнёт? ещё фиг знает что качественнее,вон масло оригинал явно афера какая то! так что.. тут как говорится хз. ,не угадаешь.По поводу крышки радиатора ,кстати,подтвердили,действительно в оригинале держит сильное давление её клапан,что даже оригинал радиатор у людей не выдерживает,в редких случаях.У корейцев крышечки с клапаном не держат сильного давления,и кетай радиатор живёт говорят как оригинал (с оригинал крышечкой),один хрен в итоге.
