- Director_32
- Опасный Лансеровод
- Director_32
- Овик
Кто знает номер штатного дворника вместе с ножкой? Нужен именно нового образца. С какого года начали такие ставить?
- Archvile
C 2008 года по сей день ставят: MR339996 (щетка в сборе); 8253A086 (рычаг щетки в сборе).Овик писал(а):Кто знает номер штатного дворника вместе с ножкой? Нужен именно нового образца. С какого года начали такие ставить?
Однако с того же 2008 по 2010 год ставили еще: MR583632 (щетка в сборе); 8253A079 (рычаг в сборе). У этих двух номеров идет приписка RR AIR SPOILER/ Видимо есть какой то дополнительный аэродинамический элемент прижима.
- Pppak
На всех двигателях сверху есть декоративная крышка с надписью Mivec. Крепится она на четырех штырях с помощью резиновых втулок, которые с помощью пазов в самой крышке удерживают эти резинки. Со временем и от частого снятия крышки резинки потеряли эластичность. Крышка теперь периодически дребезжит в резонансе. Звук неприятный. Решил поменять резиновые втулки. Кто знает номер?
На экзисте предлагают сразу купить всю крышку (1003A092), цена от 1700 до 5600 рублей.
Временно решил проблему, накрутив резинку от денег на штырь. Думаю, что новые резинки будут лучшим решением.
Кто знает номер? Нужно четыре штуки.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
- Archvile
Вот крышка двигла от 2-хлитрового - о чем ты говоришь?Pppak писал(а):На всех двигателях сверху есть декоративная крышка с надписью Mivec. Крепится она на четырех штырях с помощью резиновых втулок, которые с помощью пазов в самой крышке удерживают эти резинки. Со временем и от частого снятия крышки резинки потеряли эластичность. Крышка теперь периодически дребезжит в резонансе. Звук неприятный. Решил поменять резиновые втулки. Кто знает номер?
Там вроде два винта в металлическую скобу загоняются.
- Archvile
Вот от двигла 1.5 литра - у тебя так?
Если тебе нужны втулочки крепления (4 шт.) на этой картинке - то это 1003A010
Подскажите номера деталий пожалуйста.
Бачёк омывателя с горловиной и крышкой,
Замок капота,
Та железка на которую крепится замок капота( погнута сильно после аварии. незнаю как назвается)
Плассмасса которая между капотом и лобовым стеклом ставится под дворниками.
крепление переднего бампера пластиковое правое и левое.
Радиатор кондиционера,
Пистоны заднего бампера, на что бампер к крыльям прищёлкивается.
Резинка уплотнитель которая между бампером и капотом,
И шумоизоляция двигателя с пистонами, которая на капоте.
заранее большое спасибо. а то немогу сам всё это найти. а в экзисте нехотят столько всего без номеров искать.
если вдруг надо то машина 2012г.в. 1,8л. CVT
Замок капота,
- Archvile
Бачок омывателя (без отверстия под мотор омывателя фар) 8260A117; трубка заливная 8260A118; "Воронка" заливная 8260A097; Крышка 8260A164
Замок капота 5908A055
Железка, на которую крепится замок капота, называется бампером (если я не ошибаюсь
), силовая часть его 5908A055
Плассмасса которая между капотом и лобовым стеклом ставится под дворниками - это которая с "решеточками???" 7405A058
крепление переднего бампера пластиковое правое и левое - пластмассовые панельки прямоугольные белого цвета? - если да, то левая 6400A403, а правая 6400A404
Радиатор кондиционера (в сборе) 7812A204 (старый номер 7812A030)
Пистоны заднего бампера, на что бампер к крыльям прищёлкивается - их там много всяких
мож эти MR 971764
Резинка уплотнитель которая между бампером и капотом 5902A021
шумоизоляция двигателя с пистонами, которая на капоте 5915A014 и пистонки (8 шт.) MU001282
Archvile
Огромное спасибо. уже не первый раз выручаешь.
пистон для заднего бампера. вот фото. поидее он длинный белый. нужен и правый и левый. чтоб бампер тут не отходил.
и ещё у меня трубка алюминивая перебита. фото завтра сделаю чтоб обьяснить какая. вот тут её видно. на ней ещё светло голубая плассмаска. нужна целиковая вся.
- Archvile
длинный белый правый и левый - это как раз 6400A403 и 6400A404 - это пластиковые панельки с "язычками", которые цепляются за "ушки" на бампере.
алюминиевая трубка - это трубопровод кондея, в котором фреон (синяя пластиковая фишка - это пробка штуцера заправки) она указана на картинке - покажи где пробоина на картинке - тогда номер будет
а вообще - можно попробовать запаять. только, на сколько я знаю, там давление приличное, поэтому пайка должна быть качественной и, возможно, с хомутом.
И можно узнать код этой железки. а то в выше в сообщении 2 раза код на замок капота написан.
а трубка перебита тут.
Спасибо.
Спасибо.
