Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
Корпус от Аута, покупал на соседнем форуме, человек для себя заказывал на  eвay, но он ему не понадобился. Корпус был с болванкой ключа. Болванку сразу вытащил и вставил жало из своего ключа, предварительно прорезав в нем паз. Далее выфрезеровал все внутренности и ребра жесткости в корпусе брелка, а также окно под дисплей сигнализации starline. Плату сигнализации пришлось слегка подпилить надфилем так, как габариты были немного больше внутреннего пространства корпуса. Из эпоксидной смолы сформировал новые ребра жесткости и подкладки под плату сигнализации и чип. Дальше сборка и проверка работоспособности. Машинка сразу не завелась из-за неправильного расположения чипа. Пришлось передвигать чип в корпусе ближе по направлению к замку зажигания.
				IGTarasevich
				PinguinLin
- Ярослав76
Re: Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
Как ключик? не разваливается? Я себе глядя на тебя заказал такой же. Сделал. Вставил в него плату из запасного брелка. У меня Шерхан 5. Еле влезла, я заипался пилить-точить внутри. А вот ключик: китай есть китай прошел месяц наверное + пару раз уронил его. Теперь люфт лезвия, на фото видно торчит.A.l.e.x писал(а):Всем привет прикупив ключ выкидуху у kevin (Спасибо ему)))
Решил что надо встроить туда сигу и сделать все в одной коробочке)))
Скажу сразу что когда первый раз разобрал ключ и свой брелок думал что нечего не получиться так как плата не влезала в брелок.
Пару дней подумал и решился либо получится либо нет.
Начнем:))))))
- port_al
Я тоже заморочился-сделал из шерхана,очень неудобно-плата широкая,кнопки вертикально.
Нашел в EBAY ключ от Camry, еле еле запихал туда плату(на 4 фотке видно как плата выпирает-решается пайкой),антенну подрезал,перегородки убрал где мешались и теперь еще чего нибудь захотелось заколхозить))
- GennadiyCh
Ну и как успехи?Mirimon писал(а):У меня тоже шерхан, но я вот от обратной связи отказываться не хочу, вот думаю для теста взять брелок новый и выкидухи, и попробовать с экраном в выкидуху перенести все
Похоже неважно, иначе фото результата думается уже было бы выставлено на всеобщее обозрение.
