Ведет при торможении
Yus
#1 Непрочитанное сообщение Yus » Ср фев 27, 2013 12:46 pm
При торможении ведет машину влево, иногда сильно. Колодки больше стерты слева. На зимней резине тоже самое, что и на летней. Делали переборку правого суппорта с заменой направляющих болтов, не помогло. Похоже поршень нужно было тоже поменять? Или может дело в подвеске, т.к. машину постоянно немного тянет влево, сход развал не помог, давление в шинах одинаковое.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 28, 2013 4:23 am
1) заедь на станцию тех осмотра и попроси сделать тест тормозов (распределение тормозных усилий) в подмосковье это стоит 500р
если разница в колёсах существенна то разбирайся с супортами и прокачивай
2) если нет то, ищи ближе к подвеске
П.С. у меня есть супорта от лансера могу уступить не дорого
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт фев 28, 2013 4:29 am
картинка примерно такая
для передних тормозов сила должна быть больше 3000Н
Yus
#4 Непрочитанное сообщение Yus » Чт фев 28, 2013 8:10 am
Спасибо. Хорошая мысль :good: Про суппорта буду иметь ввиду, но постараюсь конечно свои отремонтировать
Вернуться в «Ходовая»
