Замена блока управления вариатором
Burz666
#91 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт фев 21, 2013 7:23 pm
Поменял на 812 от ASX 1.8, ( как по ссылке на драйве ), мотор у меня 2.0, стоит K&N Typhoon, труба вместо ката и паук SuperCurcuit, прошивки везде сток.
Снятие\Установка простые, только нужно рученки по тоньше :) но и я моими лапами открутил, сломав крепление под кронштейн на родном блоке. Как Andrey TT снял не сломав крепление - загадка... :shock:
Алгоритм доработан это 100%, достаточно немного нажать на педаль, чтобы почувствовать что что то не так... как было :) ASX блок имеет все тот же режим L, но вот надобности в нем больше нет. Я могу быть не объективен, ибо я одновременно поставил паука и только после установки CVT ECU сбросил адаптации, но по жопомеру - огонь! ;)
Нету никаких затупов, рвет с самого низу, с 1500 - 2000 rpm, на родном блоке при кикдауне было так:
Нажал; зарычало ( K&N ); подумало ( где то 1 - 1.5 сек ); поехало;
На новом так:
Нажал; поехало; зарычало;
В режиме частичных нагрузок тоже очень хорошо, отклик мгновенный.
Режим R тоже работает по другому, обороты выше, трансмиссия на тормозе не размыкается ( по ощущениям ), видать для того, чтобы не оставить заведенную машину на ручнике с R.
Ручной режим тоже изменился, передаточные числа сместились, его я толком не испытывал... как и режим L.
Archvile
#92 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт фев 22, 2013 6:43 pm
Burz666 писал(а):...сломав крепление под кронштейн на родном блоке. Как Andrey TT снял не сломав крепление - загадка... :shock:
:plus_one:
Такая же тема - поломал нафиг :) Блок с кронштейном помогал снимать мой приятель - компактный товарищ :) Снял. Я блок взял - давай отверткой поддевать с одной стороны крепление - ХРЯСЬ!!! Нет крепления. :) Приятель хватает блок у меня из рук со словами - сила есть... - аккуратно поддевает отверткой крепление с другой стороны - ХРЯСЬ!!! Нет крепления :) Получил подзатыльник за выпендр и лишение меня возможности самолично блок собственный сломать! :)
Burz666
#93 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт фев 22, 2013 9:28 pm
Archvile У тебя жижа свежая залита? у меня 80к проехала... надо бы поменять... на равенол
:boyan2:
Archvile
#94 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт фев 22, 2013 9:33 pm
Да. Менял летом. На ниссановскую. Машина ожила после этого.
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#95 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пт мар 01, 2013 8:22 am
Ну шо, - пришел мой 798 блок, - в выходные поставлю и посмотрим, как машина поедет..............
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
стайер
#96 Непрочитанное сообщение стайер » Пт мар 01, 2013 9:36 am
Может не в тему, но блок вариатора тоже отлично прошивается, как и эбу. Правда подороже это удовольствие...
Archvile
#97 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт мар 01, 2013 10:30 am
Да это уже давно известно. :) просто в блок старого образца не залить прошивку новых - "продвинутых" блоков. Флэш-память разная. Поэтому и приобретают блоки нового образца, а уж что с ними делать - ставить или сначала прошить, а потом поставить - дело каждого. ;)
стайер
#98 Непрочитанное сообщение стайер » Пт мар 01, 2013 11:28 am
Archvile писал(а):Да это уже давно известно. :) просто в блок старого образца не залить прошивку новых - "продвинутых" блоков. Флэш-память разная. Поэтому и приобретают блоки нового образца, а уж что с ними делать - ставить или сначала прошить, а потом поставить - дело каждого. ;)
Ну эт вы зря уважаемый. Всё прекрасно заливается. Мало того, нового образца программы не идеальны.
Archvile
#99 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт мар 01, 2013 12:59 pm
Если вы умеете файл объемом 1Мб залить в аппаратуру с объемом ПЗУ 0.5Мб - тогда даже не знаю!!! Чудеса просто. ;)
Я не буду спорить по поводу "качества" новых прошивок - об этом лучше знают те, кто их корректирует и разбирается в них, но то, что прошивку нового блока перенести в старый блок нельзя - это абсолютно точно. Спросите у кого угодно на этом форуме - поэтому народ и марочится с приобретением новых блоков.
А качество прошивки я лично оцениваю по поведению авто и, хочу заметить, качеством новой прошивки доволен.
стайер
#100 Непрочитанное сообщение стайер » Пт мар 01, 2013 1:08 pm
Archvile писал(а):Если вы умеете файл объемом 1Мб залить в аппаратуру с объемом ПЗУ 0.5Мб - тогда даже не знаю!!! Чудеса просто. ;)
Я видимо неверно выразился. Нет надобности заливать прошивку от новых мозгов в старые. Я имел ввиду, что старая прошивка корректируется, и прошивка не хуже новых мозгов. Т.е. едет
Archvile
#101 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт мар 01, 2013 1:48 pm
Может и так. Ничего об этом не знаю. :pardon:
#102 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт мар 01, 2013 2:06 pm
Есть пример откорректированной?
стайер
#103 Непрочитанное сообщение стайер » Пт мар 01, 2013 2:13 pm
Zux писал(а): Есть пример откорректированной?
На этом форуме пока нет.
Burz666
#104 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт мар 01, 2013 7:15 pm
Не только на этом форуме :D
Если прошивка ECU двигателя делается на основе официальный evo10base дефайнов, то для CVT ничего подобного нет.
Burz666
#105 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт мар 01, 2013 7:16 pm
vadimo635mo
Смотри крепление не обломай, вдруг получиться :D
Вернуться в «Трансмиссия»
