ВСЕ же ESP +/-
#511 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 05, 2013 6:09 pm
speedracer писал(а):ну если программно
У меня программно вообще дизель, я вот думаю - может солярки налить :ROFL: :ROFL: :ROFL:
speedracer
Глобальный модератор
#512 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт мар 05, 2013 6:12 pm
ksw.s писал(а): У меня программно вообще дизель, я вот думаю - может солярки налить :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Лучше не стоит пробовать.... а то вдруг Лансеру понравится солярка......
speedracer
#513 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт мар 05, 2013 6:13 pm
Что то мы от темы ушли. Да простят нас модераторы.
megaaxel
#514 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт мар 05, 2013 6:23 pm
ksw.s писал(а): Необходимые детали для апгрейда а/м со "старой" ЕSP:
1. Блок ABS ESP от АSX. Использовал именно такой т.к. у меня МТ, а только на АSX есть НSA с механикой.
Владельцам 4WD СVT советую обратить внимание на новые блоки от Аута XL - они дешевле и чаще попадаются.
2. Датчик ускорения G-сенсор 4670А149(фото есть в теме), кроме АSX его ставят и на Аутах XL.
Сереж, скажи-ка теперь, получается, HSA у меня есть в стоке, т.к. XL мой из самой последней партии?
ksw.s писал(а): я вот думаю - может солярки налить
уже наливали. :D
#515 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 05, 2013 6:47 pm
megaaxel
Должна быть :) проверьте на крутой горке.
#516 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 05, 2013 6:55 pm
Насколько крутой должна быть горка? :)
Последний раз редактировалось LancerZ Вт мар 05, 2013 7:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
vazout
#517 Непрочитанное сообщение vazout » Вт мар 05, 2013 7:00 pm
С вариатором надо ооочень крутую горку, чтоб откатился...
#518 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 05, 2013 7:04 pm
ksw.s писал(а):К сожалению нет кренометра, чтобы замерить точные углы в %
:pardon: На Курской такая горка есть - приезжайте, покажу :wink:
#519 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 05, 2013 7:10 pm
Так всё-таки, при каких углах система работает? Она же не отключаемая?
#520 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 05, 2013 7:15 pm
Не отключаемая, угол х.з. писал же, нечем замерить...
megaaxel
#521 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср мар 06, 2013 6:34 pm
Йес! У мну работает! :Yahoo!:
Rau
Благодарил (а): 1 раз
#522 Непрочитанное сообщение Rau » Сб мар 09, 2013 1:47 pm
Вопрос знатокам!
Хочу поставить себе курсовуху и передние тормозилки от аутлендера.
Возможно,что система устойчивости будет работать не корректно из за вмешательства в конструктив(двухпорш тормоза и тормоз диски большего диаметра,тормоз шланги)??
перечитал всю тему с 1 по 35 страницу,в конце темы выяснил,что появилась система HSA.Хотел ESP,а тут ещё и HSA до кучи возможна.
Езжу на лансере 2007г 2,0 мех.Что надо для СВАПА с HSA ,а именно коды деталей.
#523 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 09, 2013 1:57 pm
Rau писал(а):работать не корректно
Нет.
Rau писал(а):Что надо для СВАПА с HSA
:evil:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=495
Rau
#524 Непрочитанное сообщение Rau » Сб мар 09, 2013 6:00 pm
Спасибо,видел.Но это получается,что СВАП не с одной машины,а сборный.Придётся датчики калибровать?
#525 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб мар 09, 2013 6:34 pm
В моем варианте - датчик руля наш, остальное с ASX.
Все равно активация нужна, датчики "до кучи" сделают :wink:
