Archvile
#2131 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт фев 26, 2013 2:46 pm
-amf- писал(а):Скажите а есть у каво схема как выше. на рестайлинговый бампер. как он крепится к автомобилю. сколько чего и как надо. а то там столько всяких пистонов и болтов надо что я уже офигел. также нужна защита внизу бампера пластиковая и все пистоны и крепежи.
и вверху декоративная плассмаска и воздуховод нужен и сам и весь крепёж.
По первой картинке:
То, что тебе нужно имеет проставленные номера - их и заказывай!
По второй картинке:
- красными стрелками - MR200300;
- синими стрелками - MB938520;
- сама пластиковая крышка - 6400A831.
Ну а с бампером - даже не знаю чем помочь!? Обалдеешь все это расписывать. Проще тебя научить каталогом пользоваться :)
Pppak
#2132 Непрочитанное сообщение Pppak » Ср фев 27, 2013 12:03 pm
mobileman писал(а):как вариант, термоусадку на штифты одеть....
Так и сделал. Купил термоусадку черного цвета 8 мм в диаметре (штифт в верхней части 7 мм). Метр термоусадки стоит 24 рубля. Понадобилось 4 Х 1 см = 4 см. Погрел зажигалкой (осторожно). Термоусадка очень аккуратно облегла штифт. Теперь декоративная крышка одевается с небольшим усилием. Все дрожания пропали. Посмотрим, надолго ли.
P.S. Спасибо сказал кнопкой.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
Forketgod
#2133 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср фев 27, 2013 9:16 pm
а номер штатного буксировочного крюка ещё подскажите... если кто знает. а то свой пришлось распиливать летом для одного баловства... )
tryval
#2134 Непрочитанное сообщение tryval » Ср фев 27, 2013 9:33 pm
MN165999 КРЮК :)
Forketgod
#2135 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср фев 27, 2013 10:45 pm
800 рябчиков на экзисте, эх за кусочек металла такая цена... ну да ладно, делать нечего, крюк необходим
Слaвa
#2136 Непрочитанное сообщение Слaвa » Вт мар 05, 2013 3:09 pm
Всех приветствую, у меня LancerX 2.0 5MT, хочу поменять корзину, диск, выжимной. Убедили ставить все от аута 2.4 от Exedy.
Но вопрос, подскажите пожалуйста каталожные номера этих запчастей, от Exedy буду брать!
Mitsubishi38.ru - Оригинальные запчасти для Mitsubishi в Иркутске. Адекватные цены. 67-33-43.
#2137 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 05, 2013 3:16 pm
Корзина у всех (где стоят двигатели 4BX - 4B10, 4B11, 4B12) одинаковая как и выжимной (он ещё и на дизеле стоит, там гораздо жёсче карзина). Купите только диск от аута, если пробег небольшой (до 100 тык) то смысл менять остальное нет.
Диск родной (1.8/2.0 2WD) - MN 132331
Корзина родная - MN 132330
Подшипник выжимной - 2324A072, 2324A077
Диск от 2.4 GTS - MN 132332
Диск от Аута 2.4 - 2301A051
Диск от полноприводного лансера - 2301A058
Слaвa
#2138 Непрочитанное сообщение Слaвa » Вт мар 05, 2013 3:28 pm
Zux
Zux, мне на 4wd диск от аута 2.4 подойдёт? Пробег 89, выжимной посвистывает почти всегда когда на 1-ой трогаешься. А корзину уж думал до кучи.
Zux, подскажи еще насчет Exedy как замена оригиналу?
#2139 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт мар 05, 2013 3:55 pm
Оригинал и есть Exedy.
Корзина одинаковая, маховик одинаковый, подойдёт.
Может это коробка а не выжимной? Звук пропадает когда сцепление выжимаешь?
инструктор
#2140 Непрочитанное сообщение инструктор » Вт мар 05, 2013 9:47 pm
нужен номер на чем держиться датчик дождя на стекле и сам датчик. спасибо.
kevin
#2141 Непрочитанное сообщение kevin » Вт мар 05, 2013 9:49 pm
Датчик держится на 2-стороннем скотче
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
инструктор
#2142 Непрочитанное сообщение инструктор » Вт мар 05, 2013 10:41 pm
спасибо. какой то там особенный скотч получается. ну а номер датчика можно?
kevin
#2143 Непрочитанное сообщение kevin » Вт мар 05, 2013 11:18 pm
Датчик 8634A001
корпус 7630A022
инструктор
#2144 Непрочитанное сообщение инструктор » Ср мар 06, 2013 11:27 am
спасибо. ну а где же все таки взять такой скотч? я так понимаю он ведь еще должен быть и прозрачным.
#2145 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 06, 2013 11:42 am
Скотч идёт вместе с датчиком.
Такой скотч есть в местах где устанавливают стёкла.
