Проблема с оборотами двигателя
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#61 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс фев 10, 2013 8:45 pm
54_ua
Я вас навел на информацию которую нашел на форуме . К сожалению , сам не пробовал....
dimik
#62 Непрочитанное сообщение dimik » Сб мар 09, 2013 10:37 pm
Действительно такая проблема лечится зарядкой акума!
imdima
#63 Непрочитанное сообщение imdima » Чт мар 14, 2013 3:19 pm
Нихрена она не лечится. Так проблема и осталась. "Залипают" обороты на несколько секунд на 500 оборотах... потом очень медленно ползут вверх. Аккум новый - бестолку. И заметил такую вещь - без нагрузки, когда коробка отключена, обороты так не падают. Стоит включить D и нажать на тормоз после небольшой езды, все, как машина встала, так обороты упали и меееедленно поплелись вверх.... Флуда здесь много, но по сути мало :(
LancerX, 2008, 1.8, CVT
Smenson
#64 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт мар 15, 2013 12:30 am
Так проблемы лечат профессионалы, а не автолюбители )))
И собираются они на других форумах.
dimik
#65 Непрочитанное сообщение dimik » Пт мар 22, 2013 9:37 am
Smenson! Сочувствую ВАМ!
Red"кий
#66 Непрочитанное сообщение Red"кий » Чт апр 04, 2013 9:30 pm
У меня 2.0 варик пробег 208 000т была та же хрень!!!Разгоняешься,останавливаешься на светофоре обороты падают до второй риски,машина дрожит,потом медленно поднимаются до нормы!!!Пробовал перед остановкой ставить на нейтраль,с оборотами всё гуд!!!Начал загоняться что варик подыхает!!!Вчера почистил дроссель.Всё стабилизировалось машина прёт как никогда раньше!!!
Евгений48
Зодиак: Скорпион
#67 Непрочитанное сообщение Евгений48 » Пн июл 01, 2013 11:25 am
и в этоге .что может быть с оборотами?...у меня механика 2 литра и тоже саоме .скидываю нейтральную на ходу....обороты падают до 500 и резко возвращаются до нормальных....если просто стоять на холостом тако его нету именно во время движения... Д3 чистил и проводил обучение .не помогло тоже самое....аккумулятор стоит старый уже 2.5 года ...ну на счет аккумулятора не знаю,как слишком не реально/,хотя всё что угодно может быть... что посоветуете ещё сделать?
Lancer 2.0 MT
Samvel
#68 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн июл 01, 2013 12:33 pm
клапан пцв замена ,90% вероятности.
с тебя плюсик в репутацию
Samvel
#69 Непрочитанное сообщение Samvel » Вт июл 02, 2013 11:48 am
Евгений48
смотри мою тему выше этой,всё поймёшь
Skaz1
#70 Непрочитанное сообщение Skaz1 » Сб июл 27, 2013 10:39 am
у меня 74 тысячи пробега и такая же мутотень, падают обороты потом 750 и все нормально
Евгений48
Зодиак: Скорпион
#71 Непрочитанное сообщение Евгений48 » Пн сен 30, 2013 12:38 pm
я уже писал тут про обороты,сменил клапан PCV,чистил и ставил дросельную заслонку с другого авто, проблема не ушла...менял свечи даже на новые и ставил другой аккумулятор...проблема не ушла... есть подозрение на вакумный усилитель тормозов...и на датчик абсолютного давления (дад),(прошивка,но я не менял её стоит родная,ну мне кажется не из-за неё) хотя всё может быть ...Люди подскажите как вы справляетесь с этой проблемой.... то эти провалы напрягают сильно...
Lancer 2.0 MT
Moroz_off
#72 Непрочитанное сообщение Moroz_off » Пт окт 11, 2013 12:19 pm
Встану в очередь, такая же трабла.
Синяя стрела 1.8MT
Евгений48
Зодиак: Скорпион
#73 Непрочитанное сообщение Евгений48 » Вс окт 13, 2013 11:29 pm
похода дела эта проблема с оборотами у очень многих и проблема не решена ещё....замена ДМРВ, аккумулятора, чистка и даже замена ДЗ, чистка ДАД и замена клапана PCV.я не говорю уже про чистку форсунок и замену свечей и замену воздушного фильтра....из выше перечисленного не чего не помогает... может то ещё тони будь делал или как то боролся с этой проблемой....???? отзовитесь......
Lancer 2.0 MT
imdima
#74 Непрочитанное сообщение imdima » Чт дек 12, 2013 1:59 pm
Год прошел с моего здесь сообщения. И то, что писал Евгений48
пробовал - все по-прежнему...
Евгений48
Зодиак: Скорпион
#75 Непрочитанное сообщение Евгений48 » Сб дек 21, 2013 12:50 am
imdima
Так и не решил эту проблему ? Смотрю эта тема или почти или вообще умерла поход дела ... Я сам езжу уже года 1.5 с такими оборотами ,принцепи машина введет нормально и жалоб тьфу тьфу тьфу нету ... Но когда смотришь как обороты проседают до 500 ,так и ждешь что вот вот и заглохнет ,если честно это напрягает (((
Lancer 2.0 MT
Вернуться в «Двигатель»
