ТО 90 000 Помогите пожалуйста!!!
Desert-Side
Всем привет, езжу на Lancer X 2 литра на МКПП. Подошло время ТО 90, как не совсем нормальный человек пытался найти кучу всякой информации, о том что заказать. В результате ничего толкового не нашел. Посмотрите мой заказ пожалуйста, и скажите все правильно заказал, или нужно что-то пере заказывать. Буду писать наименование товара, а затем номер в экзисте.
Масло трансмиссионное "Eneos GEAR GL-5 75W-90", 4л - OIL1370
Масло моторное полусинтетическое "Eneos GASOLINE SL 5W-30", 4л + 0.9 л - так как у нас в двигатель 4.3 литра вливается - OIL1361
Фильтр воздушный салона Febi - 27829
Прокладка сливной пробки - MD 050317
Фильтр масляный - MZ 690070
Жидкость тормозная Mobil DOT 4, 0.5л. - OIL2203
Колодки тормозные дисковые, керамика Morse/Friction Master - CMX866
Колодки тормозные дисковые ELITE Morse/Friction Master - ELT1037
Otto Zimmermann Диск тормозной передний - 380.2164.00
Otto Zimmermann Диск тормозной задний -380.2171.00
Подскажите пожалуйста, все правильно, или я что-то попутал? Особенно интересуют диски тормозные, в Экзисте отговаривают их брать, так как они могут не подойти! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Заранее спасибо!!
- anton-tyres
Все тоже самое уже делал, отвечу:
1.Масло низя GL5, надо 3,4, или 4/5
2.Странно что полусинтетику решил лить
3.Диски менял только перед, на память вроде номер похож, юзай поиск тут на форуме.
4.не хватает воздушного фильтра
5.я б поменял масло в гидраче, у меня было "мертвое"
silver style 525 --> black style 300
привет!
Немного запутали)
Какое же всё таки масло в мотор (2 литра) лить при пробеге 90 000 км?
Перечитал ветки по маслу, сколько осилил, дилерское лучше не лить?
Вроде пишут это - Liqui moly Leichtlauf Special AA 5W-30
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Лить его?
Немного запутали)
Лить его?
- LancerZ
Вместо Liqui moly Leichtlauf Special AA 5W-30 лучше залить longtime high tech 5w-30.
Re: ТО 90 000 Помогите пожалуйста!!!
1) масло трансмиссионное (4 литра будет маловато, нужно брать литров 11. Опять такие если планируешь ПОЛНУЮ замену жидкости)Desert-Side писал(а):Всем привет, езжу на Lancer X 2 литра на МКПП. Подошло время ТО 90, как не совсем нормальный человек пытался найти кучу всякой информации, о том что заказать. В результате ничего толкового не нашел. Посмотрите мой заказ пожалуйста, и скажите все правильно заказал, или нужно что-то пере заказывать. Буду писать наименование товара, а затем номер в экзисте.
2) лучше на мой взгляд взять mobil 0-w40
3) тормозная жидкость, меняется каждые 30тыс. 1 литр для полной замены
4) колодки и диски есть смысл покупать только если ты точно уверен что их нужно менять, перед. колодки номинал 10мм минимум 2мм задние номинал 8мм если я правильно помню, по дискам толщина 22 минимум (но тут я не помню) задние по моему 10...
5) если свечи стоят ридевые то их нужно менять (если ранее не менял)
6) антифриз (если также ранее не менял)
