ТО 90 000 Помогите пожалуйста!!!
Desert-Side
#1 Непрочитанное сообщение Desert-Side » Вс июл 03, 2011 12:18 pm
Всем привет, езжу на Lancer X 2 литра на МКПП. Подошло время ТО 90, как не совсем нормальный человек пытался найти кучу всякой информации, о том что заказать. В результате ничего толкового не нашел. Посмотрите мой заказ пожалуйста, и скажите все правильно заказал, или нужно что-то пере заказывать. Буду писать наименование товара, а затем номер в экзисте.
Масло трансмиссионное "Eneos GEAR GL-5 75W-90", 4л - OIL1370
Масло моторное полусинтетическое "Eneos GASOLINE SL 5W-30", 4л + 0.9 л - так как у нас в двигатель 4.3 литра вливается - OIL1361
Фильтр воздушный салона Febi - 27829
Прокладка сливной пробки - MD 050317
Фильтр масляный - MZ 690070
Жидкость тормозная Mobil DOT 4, 0.5л. - OIL2203
Колодки тормозные дисковые, керамика Morse/Friction Master - CMX866
Колодки тормозные дисковые ELITE Morse/Friction Master - ELT1037
Otto Zimmermann Диск тормозной передний - 380.2164.00
Otto Zimmermann Диск тормозной задний -380.2171.00
Подскажите пожалуйста, все правильно, или я что-то попутал? Особенно интересуют диски тормозные, в Экзисте отговаривают их брать, так как они могут не подойти! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! Заранее спасибо!!
anton-tyres
#2 Непрочитанное сообщение anton-tyres » Пн июл 04, 2011 11:45 am
Все тоже самое уже делал, отвечу:
1.Масло низя GL5, надо 3,4, или 4/5
2.Странно что полусинтетику решил лить
3.Диски менял только перед, на память вроде номер похож, юзай поиск тут на форуме.
4.не хватает воздушного фильтра
5.я б поменял масло в гидраче, у меня было "мертвое"
silver style 525 --> black style 300
BETEP
#3 Непрочитанное сообщение BETEP » Пт окт 14, 2011 7:02 pm
Тормозухи кажется литр нужен. По крайней мере на ТО-30 я покупал литр.
Nukem
Зодиак: Скорпион
#4 Непрочитанное сообщение Nukem » Чт дек 13, 2012 3:19 pm
привет!
Немного запутали)
Какое же всё таки масло в мотор (2 литра) лить при пробеге 90 000 км?
Перечитал ветки по маслу, сколько осилил, дилерское лучше не лить?
Вроде пишут это - Liqui moly Leichtlauf Special AA 5W-30
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Лить его?
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 13, 2012 3:35 pm
Вместо Liqui moly Leichtlauf Special AA 5W-30 лучше залить longtime high tech 5w-30.
Nukem
Зодиак: Скорпион
#6 Непрочитанное сообщение Nukem » Чт дек 13, 2012 4:19 pm
Zux
У этого масла ILSAC GF 4 спецификация - никак не найду:) ?
Nukem
Зодиак: Скорпион
#7 Непрочитанное сообщение Nukem » Вс дек 16, 2012 4:06 pm
Zux
Залил именно это масло)
Всё отлично.
Как часто следует менять именно это масло для нашего мотора? Из расчёта "лучше перебдеть, чем недобдеть) Хоть оно и "лонг тайм" :)
by1ka
Зодиак: Скорпион
#8 Непрочитанное сообщение by1ka » Пн мар 11, 2013 7:09 pm
а тормозуху обязательно менять вообше?
Smenson
#9 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн мар 11, 2013 11:25 pm
by1ka писал(а):а тормозуху обязательно менять вообше?
Если хотите остановить авто в нужный момент, то лучше поменять )))
А заводится авто будет и без тормозной жидкости.
Slavik
#10 Непрочитанное сообщение Slavik » Чт июл 25, 2013 8:50 am
Коллеги приветствую, что скажете, следует ли менять тормозуху если менял на 65? также вопрос по маслу в варике - кто то менял, кто то говорит не лазить туда, если проблем с ним нет, что скажете?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#11 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт июл 25, 2013 10:07 am
Slavik
25 тыщ для тормозухи - не срок :pardon:
Slavik писал(а): кто то говорит не лазить туда, если проблем с ним нет, что скажете?
Дак если мазуту там не менять, то проблемы появятся :twisted: От замены( профессиональной) хуже точно не станет :beer:
Slavik
#12 Непрочитанное сообщение Slavik » Чт июл 25, 2013 10:20 am
спасибо за ответ, по опыту с бмв, на 120 сменил масло (при отсутствии проблем) хотя отговаривали..... коробас начал пинаться, ругаться и т.д. сильно потом жалел. Хотя тут варик, может с ним и по другому будет. Еще вопрос - жидкость в усилителе руля следует заменить?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#13 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт июл 25, 2013 10:32 am
Slavik писал(а): на 120 сменил масло
Ну если у тебя 4вд, то сейчас меняй (90) а если 2вд то тогда оно меняется в 120тыщ. Опять же тут на твое усмотрение - если часто топку давишь, то лучше пораньше :good:
Лично я(2вд) планирую около 100тыщ менять, так как частенько топлю.
Slavik
#14 Непрочитанное сообщение Slavik » Чт июл 25, 2013 10:49 am
ок, понял. спс
Huginn
Re: ТО 90 000 Помогите пожалуйста!!!
#15 Непрочитанное сообщение Huginn » Пн дек 08, 2014 3:05 pm
Desert-Side писал(а):Всем привет, езжу на Lancer X 2 литра на МКПП. Подошло время ТО 90, как не совсем нормальный человек пытался найти кучу всякой информации, о том что заказать. В результате ничего толкового не нашел. Посмотрите мой заказ пожалуйста, и скажите все правильно заказал, или нужно что-то пере заказывать. Буду писать наименование товара, а затем номер в экзисте.
1) масло трансмиссионное (4 литра будет маловато, нужно брать литров 11. Опять такие если планируешь ПОЛНУЮ замену жидкости)
2) лучше на мой взгляд взять mobil 0-w40
3) тормозная жидкость, меняется каждые 30тыс. 1 литр для полной замены
4) колодки и диски есть смысл покупать только если ты точно уверен что их нужно менять, перед. колодки номинал 10мм минимум 2мм задние номинал 8мм если я правильно помню, по дискам толщина 22 минимум (но тут я не помню) задние по моему 10...
5) если свечи стоят ридевые то их нужно менять (если ранее не менял)
6) антифриз (если также ранее не менял)
Вернуться в «Вопросы по ТО»
