Замена блока управления вариатором
иван36
#211 Непрочитанное сообщение иван36 » Чт мар 14, 2013 11:04 am
Дык вроде он и движок 1.8 поставил...Непонятно...
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#212 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт мар 14, 2013 6:11 pm
:pardon:
Последний раз редактировалось vadimo635mo Чт мар 14, 2013 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
vadimo635mo
#213 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Чт мар 14, 2013 6:40 pm
Archvile писал...........
vadimo635mo
В общем с моим блоком при 100 км/ч - обороты 2000, расход 7-7,5; при 120 км/ч - обороты 2400, расход 8,5. Все замерялось на ровном участке при включенном круизе в установившемся режиме.
Archvile спасибо за данные.........я просто убедился, шо у меня работает всё как нада..................При замене блока, вааще как-то странно вел себя вариатор (первый час, полтора)............потом всё устаканивалось..............причем при каждой замене...............Ради эксперимента я это делал по 3-4 раза в день.............
В итоге оставил 789 блок и готовлю дальше машину к новому двигателю........... :pardon:
МИШКА м262ск
вариатор
#214 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 7:01 pm
движок 1.8 варик родной от него.проводку менял подкапотный пучок.салонную оставил свою на вид одинаковая.кто знает как прозвонить вариатор?-круглую фишку
Burz666
#215 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:02 pm
МИШКА м262ск Под ногами у водителя находиться ECU вариатора ( да да тот самый ;) ) На кочерге его там вообще нет, если ты( вы ) его не поставил, то я удивлен как оно вообще завелось и поехало...
МИШКА м262ск
#216 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 7:03 pm
морда целиком другая от донора ввареная по передние сиденья до вина
Burz666
#217 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:05 pm
МИШКА м262ск
Какие ошибки горят?
По Can шине ECU вариатора видно?
МИШКА м262ск
#218 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 7:05 pm
как выглядит ecu вариатора?
Burz666
#219 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:06 pm
ща
МИШКА м262ск
#221 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 7:12 pm
не видно по сканеру.ошибки выдал ошибки 1590 u0131 u0151 u0184 u0121 b210a
Burz666
#222 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:15 pm
1590 - код по потере связи между блоками, видать проводка все таки разная.
Burz666
#223 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:16 pm
Все эти ошибки Lost Communication With ... те нет связи.
Burz666
#224 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 14, 2013 7:18 pm
Ну или перебита где-то...
МИШКА м262ск
#225 Непрочитанное сообщение МИШКА м262ск » Чт мар 14, 2013 7:22 pm
респект тебе я блок эку не поставил нашел его сейчас на чердаке.щас буду пробовать
Вернуться в «Трансмиссия»
