Круиз на 1,6 [Решено]
Mirimon
#1 Непрочитанное сообщение Mirimon » Сб май 19, 2012 7:50 am
Итак, после двух попыток, круиз удалось-таки установить. Решил собрать в одном месте информацию об этом на будущее, может кому пригодится.
Как все уже знают, на лансерах 1.8 круиз есть изначально в мозгах и для него есть проводка, на 1.5 нет ни того ни другого. На 1.6 все немного хитрее. Проводка есть почти вся. Нет только двух проводов от ЭБУ в салон. Но программы круиза нет в мозгах ЭБУ двигателя. Однако, двигатели у нас одинаковые с ASX, а у них программа круиза есть. Таким образом, задача поставить круиз на Лансер 1.6 не является чем-то сильно проблематичным. Сразу поясню, это все относится к машинам с автоматом.
Начнем:
Для начала надо провести проводку от ЭБУ в салон. Вот так выглядит фишка ЭБУ (нижняя, маленькая) с полной проводкой:
У нас не хватает двух проводов, верхних (зеленый и красный на фото). Надо добавить туда пины и провести их в салон. Протягивал я их там же, где и все проходят, через прорезь, которую сделали мне при проводке сигналки:
Далее салон. Указанной фишки у нас, как я понимаю, нет:
У нас строение соединительного блока, который находится за ручкой открывания капота немного отличается. Поэтому пины от другой модели мне не подошли. В итоге я просто прозвонил управляющие провода из фишки в руле (это два центральных контакта, боковые это питание) с проводами в соединительном блоке, и посадил на скрутку. В принципе, можно в тот блок не лезть, а подсоединить их сразу под рулем. Так гораздо проще. Как я понимаю, какой провод с каким будет подсоединен, не важно, ибо цепь работает просто на замыкание с нужным сопротивлением, а значит провода спокойно можно подключать не боясь перепутать. Собственно по проводке все. Теперь осталось залить родную прошивку от ASX, активировать круиз, поставить кнопки и датчик тормоза, и все работает. Прошивку залить можно у Ежика. По деньгам все достаточно не дорого получается, если найдете нужные пины в фишку ЭБУ.
Огромной спасибо ksw.s за подробное руководство и фотографии, anton1978 за проводку и Ежику за прошивку :)
Последний раз редактировалось Mirimon Сб мар 23, 2013 5:51 pm, всего редактировалось 3 раза.
mudRec
#2 Непрочитанное сообщение mudRec » Вс май 20, 2012 2:32 am
А как проверял? Только активировал в ЭБУ двигателя и соединил провода на руле?
А наличие проводов от руля в этот самый ЭБУ двигателя проверил? На 1.5, например, проводка отсутствует. И чтобы точно проверить, нужно замыкать контакты непосредственно в ЭБУ.
Mirimon
#3 Непрочитанное сообщение Mirimon » Чт июн 07, 2012 7:00 pm
Проводка есть, все поставили, активировали, не заработало :)
Dimmaa
#4 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Чт июн 07, 2012 10:25 pm
Да с 1,5 литровым в плане круиза полный облом, как же его не хватает :cry:
Laнcer
#5 Непрочитанное сообщение Laнcer » Чт июн 07, 2012 10:40 pm
Dimmaa писал(а):Да с 1,5 литровым в плане круиза полный облом, как же его не хватает :cry:
Конечно. Круиз-главная фишка в Лансере.
XIMIKATOR
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт июн 08, 2012 8:02 am
москвичам не понять :D с их системой Газ-Стоп
Mirimon
#7 Непрочитанное сообщение Mirimon » Сб мар 23, 2013 1:10 pm
Все сделал, обновил заглавный пост :)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб мар 23, 2013 1:44 pm
Mirimon
Проверьте пжл. на орфографию заголовок темы :wink:
Mirimon
#9 Непрочитанное сообщение Mirimon » Сб мар 23, 2013 5:52 pm
mobileman
Спасибо :) Самое интересное, она уже год почти так висит :)
Dimuch
Южный парень
#10 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб мар 23, 2013 7:32 pm
Mirimon
ТАк таак а что насчет механики? :)
vazout
#11 Непрочитанное сообщение vazout » Сб мар 23, 2013 7:41 pm
Ничего, кроме датчика сцепления в плюс ко всему!
Mirimon
#12 Непрочитанное сообщение Mirimon » Сб мар 23, 2013 11:19 pm
Dimuch
Надо проверить проводку. Правда за подробностями не ко мне :) У вас на один провод больше, вот надо узнать его наличие. В остальном думаю так же :) Ну и, как сказал vazout, датчик сцепления нужен.
Viktor13
#13 Непрочитанное сообщение Viktor13 » Сб апр 13, 2013 1:06 pm
Господа, скажите, артикулы элементов круиза для 1,6 следующие:
1. Кнопки круиза на руль 8602A008
2. Датчик педали тормоза 8614A018
3. Датчик педали сцепления MB435457?
Либо могут быть другие?
Mirimon
#14 Непрочитанное сообщение Mirimon » Сб апр 13, 2013 4:49 pm
Viktor13
Точно не скажу, но думаю врятли.
M@X
#15 Непрочитанное сообщение M@X » Ср июл 24, 2013 8:35 pm
У меня на автомате 1,6 2012 года , провода дргие в ЭБУ. Есть идеи у кого ?
