Пыхтит, троит, дрожит.
Crocodil
#346 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт мар 28, 2013 12:01 am
стайер писал(а):Первое, проверь двигатель на подсос. Для этого берёшь "быстрый старт" и поливаешь на работающем двигателе все соединения от дмрв до коллектора.
Для этих целей лучше использовать дымогенератор , т.к это гораздо проще , быстрее и эффективней ....
стайер писал(а):...3,1 бар на ХХ ..... Поэтому вполне возможно, что и не хватает мальца давления.
Во-первых , с чего вы взяли что манометр которым производили замер давления является эталоном ? , он вполне может иметь погрешность ......
стайер писал(а):
mobileman писал(а):стайер
но неужели 0.1 бар может играть такую важную роль в работе лямбды ....мне казалось это не критично
Причём тут лямбда? ЭБУ это ведь не мозг человека, а лишь компьютер. Он не знает, что давление упало на 0.1 бар из за просевшей пружины. В программе написано (абстрактно) что за секунду времени должно вливаться 10г топлива, а его вливается на самом деле лишь 9.5г. лямбда показывает, что смесь бедная, пытается богатить. Но программа то думает что она переливает, поэтому зажигает ошибку 0170. выставив правильно давление, ты помиришь программу с реальным кол-вом топлива.
Во-вторых , то что ЭБУ не знает о давлении топлива в рампе - то да , но это не входило в его задачу , при падении давления в режиме ХХ на 0,1 бар это компенсируется существенно не отражаясь на длительности открытия форсунки ., и только если значительно понизить давления в рампе при прочих равных условиях , то «Fuel Trim» будет 25 со знаком «+ » .
И опять же ,у mobileman из приложенных данных ни в одном из режимов я не видел отклонения напряжения управляющего датчика на уровень богатой или бедной смеси , а этого быть не должно .....
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#347 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 12:10 am
CROCODIL писал(а):управляющего датчика на уровень богатой или бедной смеси , а этого быть не должно .....
У меня уже денег нет их менять..... ))) !
Crocodil
#348 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт мар 28, 2013 12:22 am
mobileman писал(а):..У меня уже денег нет их менять..... ))) !
Дефект может быть и не в самом лямбдо-зонде , не надо зацикливаться на самом датчике , копнуть нужно комплексно и широкомасштабно ....
если самому не по силам , нужно по этому поводу собрать кворум , неужто это в вашем регионе не победить .....
Ну а нам то тебе как помочь ? ... могу отловить полторушку и снять с нее любые параметры (любым методом) в качестве "эталона" , но это ты и сам можешь сделать ...
Будем пока городить всякие идеи .....
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#349 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 12:38 am
CROCODIL писал(а): не надо зацикливаться на самом датчике
да я и не зацикливался ....
Если помнишь , я движок перебрал из-за этого ....
CROCODIL писал(а): неужто это в вашем регионе не победить .....
либо официалы ,либо "гаражные" кулибины .... вторрые идут по моим следам
CROCODIL писал(а):Ну а нам то тебе как помочь ?
да ничем....Я просто описываю свою проблему ....
CROCODIL писал(а):Будем пока городить всякие идеи .....
Это да !!!!
Но все равно , всем СПАСИБО !!!
стайер
#350 Непрочитанное сообщение стайер » Чт мар 28, 2013 7:35 am
Впоиске неисправностей есть три главных принципа. Зная их и следуя им, можно найти любую неисправность на любом автомобиле. Вот они.
Первое. Поиск идёт от простого к сложному. Современный авто достаточно надёжен и не выходит разом из строя. Часто проблема лежит на поверхности. А люди начинают лезть в дебри. Каждый следующий поиск более сложный чем предыдущий.
Второе. Сначала устраняются все известные неисправности. И лишь затем начинается поиск неизвестных. Это я к чему? Да, скорее всего 0.1 бар не сделает погоды в работе, но сначала надо сделать правильное давление и лишь потом продолжать поиск.
Третье. Автомобиль есть физический объект сделаный руками человека. И он не подвержен мистике, танцам с бубнами и колдовству. Любая неисправность имеет физический корень и имеет логическое объяснение.
Вот и слледуй этим трём правилам. Потом увидишь, что все три подтвердятся. Удачи
inox
Благодарил (а): 2 раза
#351 Непрочитанное сообщение inox » Чт мар 28, 2013 9:47 am
стайер писал(а):Автомобиль есть физический объект сделаный руками человека. И он не подвержен мистике, танцам с бубнами и колдовству. Любая неисправность имеет физический корень и имеет логическое объяснение.
В некоторых случаях это утверждение можно оспорить :D
Особенно если речь об отечественном авто.Те вообще до конца еще не изучены :D
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#352 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 10:32 am
это на ХХ
это на 2000 об.
Что было сделано ? .....
Прокинут дополнительный провод "масса" ....
Вот такая фигня .....
inox
#353 Непрочитанное сообщение inox » Чт мар 28, 2013 11:24 am
mobileman писал(а):Что было сделано ? .....
Вот уж не думал, что на Лансе может быть такая детская болячка.
2.4 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#354 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 11:40 am
inox писал(а): что на Лансе может быть такая детская болячка.
она возникла на пустом месте .....
Осталось разобраться - то ли в ЭБУ "массы " нет ,либо проводка где -то накрылась......
стайер
#355 Непрочитанное сообщение стайер » Чт мар 28, 2013 11:51 am
inox писал(а): В некоторых случаях это утверждение можно оспорить :D
Это неоспоримое утверждение. Даже в отечественных авто, у каждой причины есть логическое объяснение. И если дотошно разбираться, то увидишь, что никакой мистики нет.
стайер
#356 Непрочитанное сообщение стайер » Чт мар 28, 2013 11:53 am
Как и следовало ожидать. Нормальный поиск от простого к сложному дал бы результат. И не через год. Официалам минус конечно.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#357 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 12:03 pm
стайер писал(а): Официалам минус конечно.
Я бы добавил в "их" копилку с десяток минусов !!! :wink:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#358 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт мар 28, 2013 12:26 pm
вот теперь возникает другой вопрос.....куда "масса" подевалась ???
Burz666
#359 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт мар 28, 2013 12:39 pm
kitaiskiy multimetr vseh pobedil: )
стайер
#360 Непрочитанное сообщение стайер » Чт мар 28, 2013 12:40 pm
Всё стареет со временем. Просто отвалилась или отгнила. Когда у тебя временами пропадал чек, она ненадолго появлялась. Потом тряхнёт где нибудь на кочке и снова нет массы. Прозвони всю цепь, обязательно найдёшь. В электрике лишь две неисправности. Есть контакт где его быть не должно и нет контакта, где он должен быть.
Вернуться в «Двигатель»
