Штатное подключение кнопки багажника.
- Ildarik
Номер кнопки 8608A157, ручки 5943A049. Подключал так: там есть колодка от AFS, она подходит под кнопку идеально, два крайних провода(зелёно-белый и красно-белый) на подсветку, а черный и красный на минус. От красного провода(его не стал резать: всё равно он не подключен никуда, т.к. нет у меня AFS-ECU с колодкой С-12) протянул провод до етакса до единственной коричневой колодки на нём, там есть один черно-жёлтый провод, вот к нему и прицепился. Можно было бы не тянуть провод до кнопки, а найти возле етакса, куда там красный провод идёт и запитать там от С-312, но лень было туда лезть, была бы шея и голова как у гуся, то проще было бы, а со своей штатной головой неудобно
У меня штатная сигналка, а будет ли работать без неё - не знаю, хотя наверно, можно заставить как-нибудь. Ручку менять просто: один винт выкручиваешь, отсоединяешь тросики и ставишь новую ручку. Ручка бензобака возможно от аута подходит, вроде такая же, но точно не знаю. Если подходит, то можно будет на разборах взять её, чтоб новую не покупать.
Да, ещё такая вещь: кнопка багажника почему-то идёт без лампочки, её надо заказывать отдельно, номер 8475A004 красная.
Вот собственно и всё, за советы спасибо Сергею ksw.s и Алексею Zygard
Последний раз редактировалось Ildarik Ср авг 22, 2012 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- ksw.s
Он идет на С-128, у ручки капота, куда мы доп питание при установки курсовухи добавляем,Ildarik писал(а):Можно было бы не тянуть провод до кнопки, а найти возле етакса, куда там красный провод идёт и запитать там от С-312,
А если взять провод от кнопки ASC - то надо только пины в С-313 переткнуть
На седане точно не будет.Ildarik писал(а):У меня штатная сигналка, а будет ли работать без неё - не знаю
- ksw.s
anton1978
Можно любую без фиксации приспособить, вот только иконка другая будет.
Тебе вообще можно ничего не покупать, а использовать кнопку ASC OFF(запараллелиться к бело-красному проводу) и будет два в одном
Курсовуха только при вкл зажигании и продолжительном нажатии отключается - случайно, при окрытии багажника не отключишь.
- Ildarik
Я обратил внимание, что наши кнопки покрашены: под чёрной краской белая пластмасса, а иконка - это просто не окрашенная пластмасса, то есть можно сделать свой трафарет иконки, стереть старую краску и подобрав нужную краску матовую, сделать свою кнопку с нужной иконкой. Это только теория, я пока ещё не пробовал так сделать
BMW 523i E39 2.5 AT
ребят, нужна помощь. Наконец-то дошли руки поставить детальки для салонной кнопы, но в лансах 2012 года оказывается нет проводки для кнопки AFS. Подскажите плиз куда максимально штатно воткнуть 1, 2 и 4 провода:
P.S. AFS ставить не планирую, поэтому хочу использовать пустые разъемы.
Я на драйве!
