Свистит генератор или ремень?
- inox
Где-то писали об этом. Снимаешь расширительный бачек (болт на 12), убираешь в сторону, ключем на 16 отжимаешь натяжной ролик (на нем левая резьба) и стягиваешь ремень с обводного ролика (проще всего). Только запомни, как он стоял. То потом поставить - та еще головоломка будет
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Crocodil
Самый полный фотоотчет предоставил zweryga :Серега 697 писал(а):ребятки подскажите ремень разлетелся но еще стои как его поменять на 2,0 незнаю как подлезть
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28197
Blas
Добрый вечер друзья. Автомобиль Mitsubishi Lancer X 1.5 AT. Появилась такая проблема, появился свист под капотом. Собственно, что при этом происходит, стоит передача "Drive" я держу тормоз и под капотом издается уж очень надоедливый свист. Подскажите может у кого-то была такая же ситуация?) И как исправлять?) Заранее благодарен).
Blas
Нет, в других режимах свиста нету. Только на передаче D и только когда держишь педаль тормоза, тогда появляется свист. Если сидеть в салоне, то свист слышен в крайнем правом углу, где идут ролики и ремень генератора.
Я склоняюсь к варианту, что ремень генератора или ролики, там где-то косяк. ;(
А если коробка, как ты говоришь, то что делать?
Николай Л.
Свистит ремень генератора 1,5\109л.с. АТ
Начался по утрам свист ремня (а может помпа, а может генератор)??? Ремень купил, кто подскажет при замене на что обратить внимание, что потрогать, пошатать, поплювать)
пробег 199000 2011г.в.
Не лезь в авто, пока работает!
