Замена ШАРОВЫХ
CheesEV
#91 Непрочитанное сообщение CheesEV » Чт фев 14, 2013 8:26 pm
СеДоЙ писал(а): да мастер то наверное сможет перепрессовать сайлент-блоки , а вот сколько они находят я не уверен
да,сомненья есть,хоть производитель и убеждает,что по хар-ам они не уступают оригинальным,а для эксплуатации в наших условиях может и лучше :) .тогда,если лажа,прийдется менять рычаги всборе
СеДоЙ
#92 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт фев 14, 2013 8:32 pm
попробуй , по мне полиуретан для спорта ( жёсткость , частота смены ).В гражданской жизни думаю не долгожители ИМХО.
Бензин ваш-идеи наши
#93 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 14, 2013 9:03 pm
Я тебе по секрету скажу, что отечественный полиуретан _мягче_ штатных резинок. Измерено. Про долговечность не скажу, разве что полиуретан можно поставить неразрезая, это +.
CheesEV
#94 Непрочитанное сообщение CheesEV » Чт фев 14, 2013 9:14 pm
Но декларируют они,что твердость по Шору соответствует штатным.Типа они специально так разрабатывали,чтобы не убивалась ходовая.
zayckin
#95 Непрочитанное сообщение zayckin » Пт фев 15, 2013 10:13 am
На сколько я знаю, сайлентблок в переднем рычаге только один
заменяемый, а второй только вместе с рычагом
zayckin
#96 Непрочитанное сообщение zayckin » Пт фев 15, 2013 12:33 pm
CheesEV писал(а):...то поскрипывание,то постукивание в передней подвеске.Наконечники рулевых тяг(давненько),втулки стабилизаторов,аммортизаторы,
колодки уже поменял.Опорники вроде в порядке.На пружинах шланги высокого давления.
Прежде чем все подряд менять надо диагноз поставить ИМХО!!!
Поскрипывание вычисляется с помощью ВД-ки, путем смазывания той или иной резинки.
Постукивать могут так же и стойки стабилизатора, да и сами стойки тоже исключать нельзя.
А сайлентблоки если визуально не порваны и не "дышат" смысл их менять?!
CheesEV
#97 Непрочитанное сообщение CheesEV » Пт фев 15, 2013 3:15 pm
Уже столько раз проверял и диагнозцировал ,-все бестолку.официалы говорят,что такая,мол, техническая особенность у наших машинок... .но при ТО обращу внимание на стойки стабилиз.,спасибо.
zayckin
#98 Непрочитанное сообщение zayckin » Пт фев 15, 2013 3:34 pm
CheesEV писал(а):официалы говорят,что такая,мол, техническая особенность у наших машинок....
Бред! У нас работа подвески шумная - это да (сказывается наверное отсутствие шумки), но брякать и скрипеть то она не должна!
У меня машине 5-й год, на спидометре 73 тысячи, подвеска не брякает!
Вот только втулки стабилизатора слабоватые, собираюсь попробывать полиуретановые....
CheesEV
#99 Непрочитанное сообщение CheesEV » Пт фев 15, 2013 10:01 pm
Я их уже давно поставил.Все в порядке,ведут себя отлично.
Может я преувеличиваю со стуками подвески,но вот скрип..,когда передок машины поднимается вверх на плавных неровностях или при трогании на неровностях,..присутствует.Несильный,но надоел!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#100 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт фев 15, 2013 10:07 pm
CheesEV писал(а):.Все в порядке,ведут себя отлично.
на чем основано утверждение ?
CheesEV
#101 Непрочитанное сообщение CheesEV » Пт фев 15, 2013 10:32 pm
во-первых исчезли посторонние звуки в задней подвеске.
экстримально не вожу,но,на мой взгляд,машина стала крепче.при визуальном осмотре в течении двух плановых ТО остались без видимых изменений,так же плотно облягают.
zayckin
#102 Непрочитанное сообщение zayckin » Сб фев 16, 2013 6:41 am
CheesEV писал(а):но вот скрип..,когда передок машины поднимается вверх на плавных неровностях или при трогании на неровностях,..присутствует.Несильный,но надоел!
Дак попробуй побрызгай тупо ВД-кой (а лучше силиконовой смазкой) на втулки стабилизатора!
В первую очередь они скрипеть начинают, особенно в холодную погоду.
Еще на шток стойки, отбойник у нас тоже бывает поскрипывает...
Это конечно не панацея, но зато узнаешь они или нет!
максимус
#103 Непрочитанное сообщение максимус » Чт апр 11, 2013 6:41 am
А я на всякий случай прихватил шаровую к рычагу сваркой!
pendalf seryi
#104 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт апр 11, 2013 1:14 pm
А СТR ставил кто нибудь?
#105 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 11, 2013 1:45 pm
Не рекомендую.
Вернуться в «Ходовая»
