Защита картера.
Защита картера.
Всем привет! Не нашел темы про защиту. А именно интересует следущее. Гайки крепления с лепестками. С передними болтами все ясно но вот что делать с задними гайками. Лепестки отломились и гайки остались в передней балке. Кто как решал эту проблемму?
Промовилить его)))) в смазку окунуть))pendalf seryi писал(а):Так вот родной крепеж в наших северных условиях за полтора года сгниет. Вот и хочется чтото придумать.
Себестоимость крепежа 200 с копейками рублей)))
Мне хватило на 5 лет))
У вас на полтора года, даже если и заменишь)) то пусть 1.5 года, на машине вечно же ездить не будешь)))
Тоже проблема с защитой. Поизносились хлипкие крепления. Спрашивал у ОД, сказали, что можно купить только вместе с защитой за 2500р, уже собирался покупать. Заказал по предложенному номеру, посмотрим, что придетLancer_X писал(а):Заказал набор штатного крепежа защиты картера.
Вот номер
RSA-UP JT/KIT.
Буквально вчера установил на автомобиль.
Там и передние и задние крепежи.
Вот только спереди расчитаны на 5 креплений, у меня на броне 4, в итоге один крепёж остался)
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Я открутил передние, задние проворачивались сбил защиту молотком, сняв предварительно пластиковую панельку дабы не сломать. затем согнул гвоздь буквой П засунул острую часть в отверстие с болтом а шляпку в соседнее отверстие и отварачивал в конце главное вовремя остановиться на выходе болт легко идет, аккуратно выкручиваем затыкаем проволочку в отверстие с резьбой , а второй проволочкой за край гайки тянем вниз, вынимаем . привариваем пластину 12х12мм на длинный край этой пластины, метчиком м8 прогоняем резьбу в гайке привязываем тоненькой провокой или ниткой за середину опять же для подстраховки и засовываем все обратно затравляем новый болт смазанный маслом и все!
Вот что пришло под этим номером:Lancer_X писал(а):Заказал набор штатного крепежа защиты картера.
Вот номер
RSA-UP JT/KIT.
2.0 MT WHITE SHARK
Это пыльник пластиковый двигателя, полностью снизу закрывает моторный отсек от переднего бампера и до задней поперечной балки (та на которой рулевая рейка)zayckin писал(а):А это что?! и где взять?XIMIKATOR писал(а):обычный пыльник SAT(неоригинальная замена)
он крепится на пистонах как оригинальный
Крепится штатными пистонами в штаные отверстия.
