Долго греется
- 178rus
Re: Долго греется и прочие проблемы
А пробег какой? У меня 120000 но с новья помоему такого не былоsemenov писал(а):Данный нюанс врядли относится к неисправности, но это меня тоже напрягает. Если температура двигателя на момент запуска примерно +15 +30 то прогрев начинается с 1500 оборотов, а если меньше 15 то с 1200.178rus писал(а):Летом в +25 при старте движок долго держит 1500 об (что напрягает) зато в +5 1300 об так и должно быть?
Непонятно зачем так сделано, но очень неприятно если у тебя не МКПП, что летом приходится давить на тормоз с достаточным усилием чтобы удержать машину на месте в первые минуты поездки
у кого нибудь есть подобная фигня?
скажу, что ланс не новый брал(78000), в морозы не мог понять почему плохо греется, потом вроде потеплело и разобрался с климатом, странно, но у меня если на максимуме, то жарит хорошо(после замены фильтра салона вместо угольного поставил обычный), но как только начинаешь убавлять темпер ну например чуть ниже 27, то начинает дуть прохладным воздухом, как-то несовпадение(у отца камри так у него при 23 просишь его убавить дуйку)
- 178rus
178rus писал(а):semenov писал(а):Данный нюанс врядли относится к неисправности, но это меня тоже напрягает. Если температура двигателя на момент запуска примерно +15 +30 то прогрев начинается с 1500 оборотов, а если меньше 15 то с 1200.178rus писал(а):Летом в +25 при старте движок долго держит 1500 об (что напрягает) зато в +5 1300 об так и должно быть?
похоже нашел лекарство от этого :
перед заводом включаю зажигание секунд на 10 и гуд +10 1200 об , уже не напрягает (наверное лямбда прогревается)
- vazout
Не один, грею до 45 и еду.Burz666 писал(а):178rus В ecu есть калибровочная таблица ТОЖ \ Обороты на ХХ, зима \ лето \ зажигание на 10 секунд, тряпочкой стекло протереть, ей все равноДо определенный TОЖ работает разомкнутый контур, те показания с лямбды не учитываются.
Похоже я один сначала грею, а потом еду?
Меня так же напрягал факт, что когда запускаешь машину летом в +30, стрелка тахометра уходит сразу на 1500 об/мин, и холостые у меня почему-то упали до 500 об/мин, а раньше 800 было!Как сказали в самом Рольфе, это особенность двигателя, поэтому неисправности нет!Можно довериться им,а можно сделать диагностику, если ничего не выявит, то наверное придется смирится, потому что у отца такой же ланс как и у меня, у него тоже 1500 при запуске, у крестного kia spectra тоже 1500 при запуске!Если посторонних звуков нет, то и ладно, пускай крутит, жалко что ли
- [`MAtadOR`]
одна из проблем падения холостого хода мёртвый аккумулятор)Александр Кухтин писал(а):Меня так же напрягал факт, что когда запускаешь машину летом в +30, стрелка тахометра уходит сразу на 1500 об/мин, и холостые у меня почему-то упали до 500 об/мин, а раньше 800 было!Как сказали в самом Рольфе, это особенность двигателя, поэтому неисправности нет!Можно довериться им,а можно сделать диагностику, если ничего не выявит, то наверное придется смирится, потому что у отца такой же ланс как и у меня, у него тоже 1500 при запуске, у крестного kia spectra тоже 1500 при запуске!Если посторонних звуков нет, то и ладно, пускай крутит, жалко что ли
У мну Тож падает до минимальных значений, не дёргается, ход держит и ладно.
- [`MAtadOR`]
а зачем тебе штатный? Щас аналогов полно достойных фирм и большей амперностью!Александр Кухтин писал(а):[`MAtadOR`]
Я еще присмотрелся, на драйве 500 об/мин ХХ, а на паркинге 800!Аккумулятор штатный, вроде пока без претензий к нему, хотя машинке 6 лет, думаете умирает уже?Кстати, где штатный заказать не в курсе?
