Фонари ауди стайл, нужен совет
На выходных друзья на ДР подарили комплект задних диодных фонарей
Подскажите, какие диодные лампочки туда идут на стоп и поворот вместо обычных, которые в штатной оптике ? Какая у них маркировка ?
Автолокеры говорят, что на Лансер с двиглом 2.0 нужнен дополнительно 1 керамический резистор и в диодные фонари на стоп и поворот ставятся обычные лампы накаливания из штатной оптики. Кто-нибудь ставил себе на 2.0 такие фонари ?
- VAlexAL
2 Hlebopek
На поворотники диоды не советую, надо резисторы покупать, к кузову крепить (сверлить), т.к. резисторы нагреваются, к фарам крепить нельзя, оплавятся. На счёт заднего хода и туманки, тут на любителя, я купил, свет улучшился конечно, но не намного. Если что всё описывал на драйве, сморти
2 XIMIKATOR
Хочу в будущем поставить ESP, что мне делать со стопами (фары диодные)?
Резистор вешать на каждую фару или можно на общую цепь где нито повесить?
2 XIMIKATOR
Я на драйве !
У меня тож вопрос возник. Фары задние планирую сменить.
Нашел на разных сайтах. Но не понял какая в них разница?
Или они одно и то же?
Лот ноиер один http://www.tuning-plus.ru/goods_08021.htm
Лот номер два http://www.tuning-plus.ru/goods.php?id=653
Лот номер три http://www.msr.ru/тюнинг_оптики/задние_фонари/rs-08021/
Последний лот это те самые по ходу что сверху Хлебопек спрашивал.
Самое что интересное 1 и 2 лот на одном сайте выставлены.
Названы по разному, цена разная, а фотки вроде одни и те же.
Что посоветуете комрады?
- XIMIKATOR
на общую цепь боковых стопов нагрузку 30ватт повесить надо-=AleksandR=- писал(а):2 Hlebopek
2 XIMIKATOR
в инте можно взять калькулятор расчёта резистора для нагрузки
На прросторах нашел фотоотчет по установке этих фар. Про резистор ничего не сказано, видимо, на устанавливаемой машине нет ESP.
http://tuning-mitsubishi.com.ua/stati/u ... cer-x.html
-=AleksandR=-
Не нашел на драйве отчета об установке, ток строчку где ты указал что поставил диодные фонари.
XIMIKATOR
Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ? Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
P.S. Нет схемы прводов какой куда для фонарей, чтобы правильно резистор воткунть?
P.P.S. Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
-=AleksandR=-
XIMIKATOR
калькулятор выбирайHlebopek писал(а):Не нашел я "калькулятора" рекомендованного тобой.
справа сверху каждого поста есть кнопка "спасибо"Hlebopek писал(а):Как здесь в "благодарность" +1 добавить?))
- XIMIKATOR
[ ссылка на изображение ]Hlebopek писал(а):Не подскажешь, все-таки какой резистор надо взять ?
примерно 4.4Ома 40ватт рассеивающей мощности
последовательно можно скомбинировать например два по2.2 ома по 20ватт или четыре 1.1ома по 10ватт
Сегодня установил фонари без резисторов, ошибок комп не показывает.
Перед установкой позвонил фирме-продавцу - там сказали что устанавливаются без доп.оборудования. В ATS сказали то же самое. Чем чревато отсутствие резисторов ?
