Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
- Алексей LX2.0
Ставили новую магнитоллу в авто 2007 года. В фишке С103 в ячейку 29 вставлен провод - его не вытаскивали. В 39-ой отсутствует провод - минус к этому разъему не подводили. Подключили магнитоллу и все заработало и подсветка в том числе (все остальные провода отключили и переподключили согласно инструкции).
Единственно что, подсветка на магнитолле при включении габаритов включается на полсекунды позже, чем подсветка климатконтроля.
В дороге на 27.135 АМ.
- Алексей LX2.0
Если чесно, то на это внимание не обратил, но по-моему работало и без антены. Единственно что, когда включаем габариты без ключа в замке зажигания или когда ключ просто вставлен, то магнитолла не подсвечивается. Если повернуть ключ в 1-е положение и включить габариты, то магнитолла подсвечивается.
Еще сегодня проверим все точно.
Если сделать только минус в 39-й пин колодки, то нужно ли делать новый + в 29 пин. Или можно оставить тот провод, который изначально туда подходит?
- Алексей LX2.0
Значится сегодня проверял все еще раз.
На авто 2007 года в 29 пин колодки С103 подходит зелено-белый провод с 2-мя серыми рисками. На этом проводе появляется плюс при включении габаритов. Проверял на лампочку. В итоге, если не делать новый плюс в 29-й пин и минус в 39 пин, то подсветка магнитоллы работает при включенных габаритах и 1-ом положении ключа зажигания (зажигание не включено). Подсветка работае как при воткнутом антенном штекере, так и при отсоединённом. Если при включеных габаритах повернуть и вытащить ключ из зажигания, то магнитолла отключается и гаснет её подсветка. Далее попробывал сделать дополнительный минус в 39-й пин, как указано в 1-ом посте, получилось все точно так же как я описал выше. В данной колодке минус висит на черном проводе с серой риской - широкая клемма. Для чего же тогда дополнительно подводить минус в 39-й пин?
- roman42
тут фото http://faq.lancerx.ru/index.php/Установ ... т-контроляЛёньчик писал(а):кто небудь может скинуть фото отчет как снять такую магнитолу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
