Вопрос! Чисто ради "спортивного интереса"!
- Ярослав76
В общем, предыстория:
Вчера с другом ставили мне камеру заднего вида, просверлили дырку в крышке багажника, провода провели и т.д., все это дело запивали пивом. Когда все воткнули, я понял, что у меня в мафоне нет настроек перевернуть/отразить картинку с камеры. Короче пока мы там себе мозг е*али, нахрюкались пивом свыше нормы, я спалил предохранитель заднего хода (как потом выяснилось))). Так вот вопрос такой какого хрена от сгоревшего предохранителя заднего хода выскакивает ошибка подушек безопасности и вот так работает двигатель http://youtu.be/W9_Y4umlls0 при нажатии и ровном удержании педали в пол?
1,8 вариатор.
После того как мы уже во тьме поддатые нашли предохранитель, все встало на свои места.
1,8 вариатор.
- Ярослав76
Вот в том то и фигня, я вчера первым делом подумал именно про нее, но она была одета, рамка висела на этой фишке, точно помню. А с движком чего за прикол? Типа если ошибка в подушках, ограничиваюся обороты, чтоб быстро не ехал без подушек? или чего?quibeek писал(а):Может не накинули фишку на индикатор подушки и кнопку аварийки?
Чего получается подушки каким то фигом связаны с фонарем заднего х.?
- quibeek
Тогда я даже предположить ничего не могу.
Так было бы логичнее - неработающие подушки + неработающий задний ход = сервисный режим, чтоб на эвакуатор заехать
А ашыпки считывали? может там будет истина?
- brd
современные машины это высоко технологические игрушки не то что раньше два провода и вся проводка а теперь компьютеры интерфейсы CAN шины оптоволокно скоро отверткой и какой то матерью машину вооще не сделаешь все через дорогие погремушки только диагностики и прочее НО наша раша всеравно доберется до чего хочешь и как хочешь такие мы вот русские любители покавыряться в носу пальцем и потом запить все это пивом а то и водкой. P.S. это так навеяло надо было выговориться вот меня и понесло
- Crocodil
Ярослав76 писал(а):Так вот вопрос такой какого хрена от сгоревшего предохранителя заднего хода выскакивает ошибка подушек безопасности и вот так работает двигатель http://youtu.be/W9_Y4umlls0 при нажатии и ровном удержании педали в пол?
brd писал(а):.....а вооще надо диагностику смотреть чаво за ошибки кажет
Ярослав76 , ну а в чем проблема ??? , раз тема твоя называется :" Вопрос! Чисто ради "спортивного интереса"! , то возьми " ради интереса " смоделируй ситуацию снова :Ярослав76 писал(а):.... сейчас то ничего не показывает. После замены предохранителя все стало нормально......
- вытащи предохранитель " заднего хода";
- убедись что выскакивает ошибка подушек безопасности , неадекватно работает двигатель и (или) горит Check Engine ;
- считай коды неисправности для SRS и ECU ;
- проанализируй причины их появления ;
- возьми эл.схему и посмотри какие цепи еще защищает " предохранитель заднего хода" , какие блоки и системы используют сигнал включения заднего хода ;
- ну и выложи отчет , чисто ради "спортивного интереса"!
