Горят постоянно стоп-сигналы тойота королла
Ярослав76
#1 Сообщение Ярослав76 » Вс апр 28, 2013 8:10 pm
Форум тойоты походу не особо посещаемый, там никто не подсказал. А на нашем форуме много спецов, тем более машина тоже япошка, многое в ней похоже на наш лансик.
Местные кулибины подскажите:
Друг неделю назад купил короллу 2008 года и вчера случилась такая фигня:
При включении зажигания, через несколько секунд загораются стоп сигналы и горят постоянно независимо нажата педаль тормоза или нет, и не зависимо завел двигатель или нет. А при выключенном зажигании стопаки работают нормально: нажал педаль - горят, отпустил - погасли.
Что может быть?
ПЕРЕСЕЛ НА [ ссылка на изображение ] 24.12.2014
megaaxel
#2 Сообщение megaaxel » Пн апр 29, 2013 8:31 am
для начала сигналку отключите и посмотрите.
коробка какая?
Lancer_X
#3 Сообщение Lancer_X » Пн апр 29, 2013 8:34 am
:D
:D :D
у меня так же)) когда сигналка не видит метки.
А ещё и аварийки включаются и машина блокируется.
Допустим бывает, когда батарейка садится
Ярослав76
#4 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 11:46 am
Lancer_X писал(а)::D
:D :D
megaaxel писал(а):для начала сигналку отключите и посмотрите.
коробка какая?
Я говорю на нашем форуме много опытных людей! :)
Не то что у них на тойоте подсказали "кнопку на педали посмотреть" :) :)
У него и правда стоит сигналка алигатор, но брелка ему не дали, то есть он ей и не пользуется, он даже не знал что помимо штатного ключа с кнопками "открыть закрыть" есть сигнализация. Наличие сигналки я заметил по антенне на стекле и сирене под капотом. И еще ему дали метку какую то - на родную вроде не похожа. Могу сфоткать все это.
Но дело в том, что машина не блокируется, т.е. заводится и ездит, все как обычно, только стопаки загораются через секунд 5 после включ. зажигания и горят все время.
Чего получается, посмотреть батарейку в метке?
И на счет сигналки - отключена она или нет, непонятно. Мне кажется что она стоит, но ей тупо по какой то причине не пользовался предыдущий хозяин. И его спросить никак, машину брали в салоне подержанных машин.
Ярослав76
#5 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 11:47 am
коробка какая?
А забыл... Коробка - робот.
Lancer_X
#6 Сообщение Lancer_X » Пн апр 29, 2013 11:51 am
Ярослав76 писал(а):Но дело в том, что машина не блокируется, т.е. заводится и ездит, все как обычно, только стопаки загораются через секунд 5 после включ. зажигания и горят все время.
ну похоже сигналку кастрировали, чтоб давала двигателю работать.
А режим тревоги включается, и где-то просто осталось подключение на фонари.
Найти местонахождение сигналки и кастрировать её полностью
Lancer_X
#7 Сообщение Lancer_X » Пн апр 29, 2013 11:51 am
Ярослав76 писал(а):Не то что у них на тойоте подсказали "кнопку на педали посмотреть"
тогда горела бы постоянно))
megaaxel
#8 Сообщение megaaxel » Пн апр 29, 2013 1:30 pm
Ярослав76 писал(а):Коробка - робот.
эххх... желаю много-много терпения новому владельцу. :)
ездил я на Аурисе с роботом, нервов хватало ездить только в режиме Ds. :D
Ярослав76
#9 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 1:33 pm
Вот именно
Ярослав76
#10 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 1:36 pm
Робот ненадежный считается?
И у него кстати вроде нет такого режима. Там тупо "нейтралка", "назад", "вперед" и "вперед +/-" ну и лепестки на руле. А и еще кнопка спорт-режим что ли. Это ты про ее имеешь ввиду?
Ярослав76
#11 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 1:37 pm
Ладно, всем спасибо. Наверное вечерком будем глядеть сигналку. А может до праздников...
Ярослав76
#12 Сообщение Ярослав76 » Пн апр 29, 2013 10:54 pm
Ну все парни, всем спасибо еще раз! Сняли с другом сигналку сегодня и еще один блок какой то, вот фото:
Эта хрень отвечала за метку, которую надо с собой носить. Теперь все норм!
Еще раз убеждаюсь, что на нашем форуме очень мозговитые люди. Может и смешно, но верное направление упростило задачу, и по времени заняло минут 10 !!!!
Lancer_X
#13 Сообщение Lancer_X » Пн апр 29, 2013 11:28 pm
:D
ну правильно))) как и писал выше, что метки не видит))
Она стопарями показывают, что меня угоняют))
megaaxel
#14 Сообщение megaaxel » Вт апр 30, 2013 8:59 am
Ярослав76 писал(а): Робот ненадежный считается?
нет, он тупой! очень медленно переключается.
Ярослав76 писал(а):И у него кстати вроде нет такого режима. Там тупо "нейтралка", "назад", "вперед" и "вперед +/-" ну и лепестки на руле. А и еще кнопка спорт-режим что ли. Это ты про ее имеешь ввиду?
да, кнопка.
одна беда, ее надо нажимать каждый раз раз, как включил зажигание.
смещает порог переключения на более высокие обороты, из-за этого тупит чуть меньше.
Ярослав76
#15 Сообщение Ярослав76 » Вт апр 30, 2013 12:50 pm
Понятно. Ну я б не сказал, что у него тупит, разгон вроде ничего, но единственное чего заметил: не смотря на то что это робот, переключения между передачами медленней, чем на обычном "гидротрансформаторном" автомате. Прям такая ощутимая пауза.
Я думал робот - это удобство автомата и шустрость механики.
Разочаровался. :)
Вернуться в «Электрика»
